- Особенности эксплуатации
- Перевозка грузов
- Перевозка веловипедов в кузове
Вопрос Перевозка веловипедов в кузове
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 614
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297980
от Моциля Фигефох
Моциля Фигефох создал тему: Перевозка веловипедов в кузове
А вот скажите мне, комрады - можно ли в кузове квад кэб (200см) перевезти 2 велосипеда при закрытой крышке? Причем, не разбирая велосипеды - не снимая с них передних колес и педалей. На боку. Главная задача, чтобы крышка была закрыта.
Или не влезут по высоте?))
- Алексей Витальевич
- Спасибо получено: 14
9 года 10 мес. назад #297983
от Алексей Витальевич
Алексей Витальевич ответил в теме Re: Перевозка веловипедов в кузове
4 вполне помещалось
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
9 года 10 мес. назад #297984
от Моциля Фигефох
Моциля Фигефох ответил в теме Re: Перевозка веловипедов в кузове
на всякий случай переспрошу и уточню - лежа на боку без разборки и с закрытой крышкой?Алексей Витальевич пишет: 4 вполне помещалось
- Major
- Спасибо получено: 154
9 года 10 мес. назад #297992
от Major
Major ответил в теме Re: Перевозка веловипедов в кузове
Да, так можно. Подвозил девчонок недавно так.
Спасибо сказали: V.V.
- Sebastian Pererro
- Спасибо получено: 178
9 года 10 мес. назад #297993
от Sebastian Pererro
Вожу под крышкой на боку два детских с 24ми колесами, взрослые не помещаются. При открытой крышке вертикально ставлю 4 велосипеда. Кузов Crew cab.
Sebastian Pererro ответил в теме Re: Перевозка веловипедов в кузове
Моциля Фигефох пишет:
- autodoc
9 года 10 мес. назад #298017
от autodoc
autodoc ответил в теме Re: Перевозка веловипедов в кузове
влезет-только колесо надо снимать или руль криво ставить
и поцарапаются
и поцарапаются
- Ленчик
- Спасибо получено: 507
9 года 10 мес. назад #298021
от Ленчик
Ленчик ответил в теме Re: Перевозка веловипедов в кузове
Влезают, руль криво. Укладываешь с пол-часа. Перекладываешь раз по 5-10. Потом удачно лежат. Даже не царапаюься.
- Моциля Фигефох
- Живу я здесь
9 года 10 мес. назад #298031
от Моциля Фигефох
чтоб не поцарапались - взял большой кусок пупырчатого полиэтилена, чтобы проложить между велосипедамиautodoc пишет: влезет-только колесо надо снимать или руль криво ставить
и поцарапаются
9 года 10 мес. назад #298033
забросил велики, попрыгал сверху, закрыл крышку - ничего не видно
