- Особенности эксплуатации
- Перевозка грузов
- Коллеги, вопрос по ящику внутри кузова.
Вопрос Коллеги, вопрос по ящику внутри кузова.
- Major
- Спасибо получено: 154
10 года 4 мес. назад #252121
от Major
Major создал тему: Коллеги, вопрос по ящику внутри кузова.
Коллеги в ожидании барашка думаю о подготовке кузова.
Как грузовик он будет использоваться для перевозки моего эндуро и триального мотика.
Соответственно крышка как я думаю должна быть бэкфлип. Вот о такой по ссылке:
www.bakflip.ru/model-f1.html
Вопрос: Ни кто не пользовал такую? Может есть какие то подводные камни и неуодобства?
Так же думаю о ящике внутри кузова для перевозки всякой нужной мелочи.
Понравился вот этот по ссылке
www.bakflip.ru/box.php?v_id=4
подкупает его складываемость, так как можно при перевозке мотика его сложить и упереть в передний борт мотики колесами и зафиксировать.
Вопрос: Ни кто не пользовал такой ящик? Может есть какие то подводные камни и неудобства?
- gl00m
- Спасибо получено: 155
10 года 4 мес. назад #252131
от gl00m
gl00m ответил в теме Re: Коллеги, вопрос по ящику внутри кузова.
В крюшку с бакфлипом KTM 450exc входит по диагонали впритык. КТМ 690 не входит, задний борт не закрыватся.
Про короб. КМК быстро надоест выкидывать мелочевку из коробки, потом ее обратно запихивать.
Лучше боковой поворотный ящик - мешать не будет, и загружать-разгружать не нужно.
Сам думаю о покупке бокового ящика.
- Major
10 года 4 мес. назад #252135
от Major
Major ответил в теме Re: Коллеги, вопрос по ящику внутри кузова.
Спасибо. обычно вожу два мотика. так что прийдется с откинутым бортом. А можешь дать ссылку на боковой ящик?
И еще что используешь в качестве трапа? Что то такое? readyramp.com или самопал? Если самому сделать рампу то нужна ли такая хренька? www.btosports.com/p/ONEALMOTOGATE
- Major
10 года 4 мес. назад #252136
от Major
690 продал, перестал ездить в дальняки, Сейчас только KTM EXC 250 SD и GasGas 300 txt pro
gl00m пишет: В крюшку с бакфлипом KTM 450exc входит по диагонали впритык. КТМ 690 не входит, задний борт не закрыватся.
- gl00m
10 года 4 мес. назад #252138
от gl00m
- Major
10 года 4 мес. назад #252144
от Major
по трапу понял. а сколько стоят такие ящики и как заказать?
- gl00m
10 года 4 мес. назад - 10 года 4 мес. назад #252198
от gl00m
