Вопрос Прицеп подготовленный для бездорожья
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
Подогреватель же стоит. Бак красный для него. Там фото есть. И теплый воздух в палатку идет. А под прицепом бак для генератора.Konstantin83 пишет: Ну ничего себе наворотенили. Круто. А гофры в палатку зачем заходят?
- SHERIFF
Рыбак пишет: Володя, мне кажется, он должен быть пошире - перевернуться может запросто на горках. Не? Шибко уж узкий. Не?
потестим и будет видно надо же чтоб он по лесу проезжал.
- SHERIFF
SinnerSpinner пишет: А "фундамент" для палатки, стоящий на лестнице не ускользнёт из-под спящих?
Хороший вопрос. Проверю. Но скорее всего лестницу можно убирать.
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
- kaefer77
- Спасибо получено: 38
- SHERIFF
otez_pimen пишет: У меня тоже вопрос. А как реализованна компенсация скручивания прицепа относительно "тягача", скажем при диаганальном преодолении канавы, глубокой колеи. Не оставляет ощущение, что хода на шарике фаркопа не хватит. Провожу аналогию с армейскими прицепами, там фаркоп(либо кольцо дышла) имеют опорный подшипник, посредством которого вращается на полный оборот.
сегодня мастера допрошу
- XGhosT
- Спасибо получено: 37
otez_pimen пишет: Провожу аналогию с армейскими прицепами, там фаркоп(либо кольцо дышла) имеют опорный подшипник, посредством которого вращается на полный оборот.
На совсем старых агрегатах, кроме фаркопа-кольца была еще и пружина-демпфер.
Без нее приходилось вешать резиновое кольцо. Как только кольцо рвалось-прицеп (или машина на жесткой сцепке) - "убегала".
А еще здОрово было бы в подвеску вместо аммортов и пружин поставить по паре колес с пневмоподушкой от кабины тягача, продольный рычаг-рессора. Ну а там и до лыжи снизу недалеко
P.S. Регистрировать как будете ?
