Вопрос Вода в "бардачке" под сидением
- Zhelezjakka
- Спасибо получено: 795
7 года 9 мес. назад #396371
от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Тёк фонарь, был маленький развод на потолке. Фонарь посадил на бутиловую ленту, всё сухо и чисто, оттирать ни чего не надо.
Правда я бардачёк не инспектировал) посмотрю сегодня.
Спасибо сказали: Zhizhaev
- DOC
- Спасибо получено: 9
7 года 9 мес. назад - 7 года 9 мес. назад #396414
от DOC
DOC ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Камрады, поаккуратнее с герметиками на фонарях то, лампочки потом из салона менять будете?
светодиодная китайщина тоже может сдохнуть быстро.
надо или резинку подбирать, или герметик который намертво не прилипает. есть такие.
кстати верхние лампочки на крыше(у кого есть) тож течь могут.
- Konstantin646
- Спасибо получено: 43
7 года 9 мес. назад #396417
от Konstantin646
Konstantin646 ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
После приклейки фонаря герметиком лампочки менять не пробовал. Тоже думаю, если герметик надежный и его не пожалели, то снять фонарь будет не просто. В этом месте должна быть резиновая прокладка, но как показывает опыт, она быстро сморщивается и не выполняет своих обязанностей. Может резина не правильная или у них там очень жарко, высыхает быстро. Как вариант, можно на фонарь нанести герметик, а посадочное место смазать любой смазкой. Тогда герметик к к кузову не прилипнет, а будет выполнять роль прокладки.
- DOC
7 года 9 мес. назад #396419
от DOC
или снять фонарь и заделать намертво саму дырку в кабине, которая под фонарём,
например битумной лентой. провода пустить под ней.
- Zhelezjakka
7 года 9 мес. назад #396436
от Zhelezjakka
посмотрел и бардачек и потолок - всё сухо)
не морочьте себе голову, возьмите в любой кузовной мастерской резиновую-бутиловую ленту, она мягкая, как пластилин и в тепле легко снимается
длинна полметра
длинна полметра
- Чабан
- Спасибо получено: 61
7 года 7 мес. назад #399596
от Чабан
А то лампочку хотел поменять, саморезы открутил а сидит как влитая, как будто что то держит внутри. (фонарь первый раз снимаю. герметика нет)
Чабан ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
А защелок нет никаких?Vito... пишет: Дым машинку в салон ставят и закрывают..
А стоп сигнал снимается снаружи двумя винтами.. Но как то много воды , если через него попадает..
- Zhelezjakka
7 года 7 мес. назад #399603
от Zhelezjakka
Нет, при штатной прокладке, должен выпасть в руки)
Чабан пишет:
- Дмитрий 500
- Спасибо получено: 310
7 года 7 мес. назад #399764
от Дмитрий 500
защелок нет никаких.дергай сильней--ничего не сломаешь. у меня так же держался--дернул по сильней и получилось.
Дмитрий 500 ответил в теме Вода в "бардачке" под сидением
Чабан пишет:
Спасибо сказали: Чабан
