Вопрос Непонятный звук на холодную
8 года 4 мес. назад #381832 от AlexGel
Недавно заметил, мне кажется, его раньше не было.
Присутствует пока машина полностью не прогрета. Чем холоднее, тем лучше слышен. Похож на звук электромотора, вращаемого вручную. Сложно описать. Это не гул. Зависит от оборотов, и слышен как на холостых, если подгазовываешь, так в движении. Соответственно, усиливается вместе с оборотами, на холостых не слышно. В движении слышно лучше. Источник определить не могу. Вообще не понимаю, что может так жужжать. Похоже на троллейбус на разгоне, но только очень тихо))
Куда копать?
8 года 4 мес. назад #381835 от Ramzay
Ramzay ответил в теме Непонятный звук на холодную
Насос гидрача послушай.
Спасибо сказали: panzerwagen
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #381838 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Непонятный звук на холодную
Попробуй при прогреве поиграться с кнопкой ретардера.
8 года 4 мес. назад #381851 от AlexGel
AlexGel ответил в теме Непонятный звук на холодную
otez_pimen пишет: Попробуй при прогреве поиграться с кнопкой ретардера.
Я ретардер включаю при прогреве всегда почти, но это точно не он...
8 года 4 мес. назад #381852 от AlexGel
Ramzay пишет: Насос гидрача послушай.
Сппсибо, послушаю сегодня.
8 года 4 мес. назад #381854 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Непонятный звук на холодную
Плюсану за насос ГУР. 99% что он. Для начала масло поменять, если не поможет, то переборка
8 года 4 мес. назад #381868 от AlexGel
Непонятно, откуда звук. Снаружи его если и слышно, то очень плохо, нет явного источника. Из салона слышно лучше. На повороты руля звук никак не реагирует, вообще. Хотя, на мой взгляд, должен, если причина в насосе ГУР.
8 года 4 мес. назад #381875 от Артем
Артем ответил в теме Непонятный звук на холодную
Доброе.
Сверчки снаружи все чотко слышны. И если кажется что внутри кабины слышно лучше. То внутри кабины и нужно рыть. Вариант это мотор печки и второе это ступица.
Во как загнул то я . :blush: :blush: :blush:
Хотя если ролики и натяжители не менялися. То муфта кондея мозг иногда делает. Ну а ролики это святое поменять в первые сто тышь ( миль или км) кому как нра.
С Увжаением. И С Новым годом.
8 года 4 мес. назад #381908 от Валентин
Валентин ответил в теме Непонятный звук на холодную
Артем пишет: Доброе.
Вы хотя бы в суть вникаете ??
Какая ступица на стоячей машине
Какая печка -если звук зависит от оборотов двигателя.
Слава богу ,что AlexGel сам не плохо разбирается в технике, а если совет дадите бухгалтеру.
Разворочает ведь пол машины.
