Вопрос Расход бензина
8 года 5 мес. назад #377359 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Расход Бенза
Владимир пишет:
Анатолич пишет: Ну так то вискомуфта оказывать такое влияние не может..слишком большая разница..2 литра это очень много..тем более, что она начинает тормозить мотор при оборотах за 2000..на трассе это может сказываться..хотя, опять же, смотря какая машина..У меня 2000 по трассе редко очень..это около 140 км/ч...
Здравия вам !
Неисправная (заклинившая ) вяскомуфта дает для мотора постоянную дополнительную нагрузку независимо от оборотов двигателя. Исправная муфта срабатывает ( загустевает гель внутри ) только в определенные моменты , причем временно . Как только она охладится до определенной температуры оная снова вращается по инерции и не создает нагрузки мотору. Ну вот как то так. Не прав , поправте.
С уважением, дядя Вова.
И вам не хворать.
Спасибо за ликбез, Кэп. Я в курсе, что такое вискомуфта и с чем её едят :whistle:
8 года 5 мес. назад #377360 от Distillberg
Distillberg ответил в теме Расход Бенза
А что, вязкостная муфта от TLC 100 подходит к нашим 4,7???
8 года 5 мес. назад #377372 от Ivan
Ivan ответил в теме Расход Бенза
Если рассматривать потерю мощности от вращения вертушки, то она мизерна. Так то что бы крутить эту вертушку, наверное 1 кВт хватит за глаза.. Ну 2 кВт. Это меньше 1% мощности.
А расход на на 10% упал?
А вот другой вопрос- может правильная работа вентилятора оптимизировала температурный режим мотора и он теперь суперэкономичный? Или там поток холодного воздуха попал на ДМРВ, и теперь у мотора правильная смесь. Всяко бывает.. B)
8 года 5 мес. назад #377375 от Егор152
Егор152 ответил в теме Расход Бенза
На этой недели ездил по маршруту Н.Новгород-Москва,скорость держал чуть больше сотки,в населенных пунктах сбрасывал до 70. Комп на подъезди к Москве показывал расход 10,8,но он у меня врет примерно на 1,5 литра. (1500 8ст)
8 года 5 мес. назад #377387 от Владимир
Владимир ответил в теме Расход Бенза
Ivan пишет: Если рассматривать потерю мощности от вращения вертушки, то она мизерна. Так то что бы крутить эту вертушку, наверное 1 кВт хватит за глаза.. Ну 2 кВт. Это меньше 1% мощности.
Конечно же не упал расход на 10%, потому как компу не очень верится. Сколько на самом деле экономия составит время покажет. А вот то что температурный режим нормализовался , это точно !
8 года 5 мес. назад #377388 от Владимир
vuccub пишет: А что, вязкостная муфта от TLC 100 подходит к нашим 4,7???
Пришлось заказать переходной флянец с внутренней резьбой, у токаря и резануть на 10мм. лопасти. В жару летом крузаковская крыльчатка будет эффективнее работать чем стальная пятилопастная .
8 года 5 мес. назад #378038 от Владимир
Всем здравия !
Сегодня установил стоковый выхлопной тракт (от хеми 5.7) , машинку не узнать . Тишина аж жуть какая ! Примерно как ТЛК-200. Приеместей стала .Бортовой комп стал меньше расход показывать , правда не значительно, литра на 2-3 . Реальные замеры позже сделаю, как поставлю стоковые ( в стоковом размере) колеса.
8 года 5 мес. назад #378063 от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме Расход Бенза
Ждём результата
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #378684 от belgo
belgo ответил в теме Расход Бенза
Приветствую мужики. Вчера тока вернулся с братом из Питера купили рэм 2500 2008 года 5.7 мотор. Установили газ на машину прям там же. Так вот про расход. Газа машина на трассе жрала 45 литров на сотню :whistle: бензина около 30. С чем это связано, первое это то ли прокладка коллектора то ли сам коллектор через 300 км от Питера начал пропускать, не стали разбираться на месте потому что надо было ехать, наши доджи бензинки устроены так что если коллектор пропускает или прокладка то мозги будут тупить однозначно, равносильно мертвой лямбде, такая же беда встречается и на крузаках когда сечет коллектор расход растет в разы, вторая причина повышенного расхода, забитый клапан рецеркуляции газов, мотор будет работать всегда под нагрузкой. Вот эти 2 причины у нашего рэма есть, ну и плюс замена свечей на новые дасть небольшой процентик экономии. Так что если ваш рэм жрет аки конь в любых условиях значит надо начинать искать проблемы с малого и заканчивать двигателем.
8 года 5 мес. назад #378688 от А. Корчагин
Это ужас как много для трассы и Бенза и уже и не говорю об Газе !
8 года 5 мес. назад #378689 от А. Корчагин
Так а где у нас клапан рециркуляции газов!??
8 года 5 мес. назад #378703 от Ivan
Все же посчитал по чекам. 1500-й 8 ст. Неделя была холодная Утром 27-30. Но главное и днем до -27. Хранение гаражное.
Трасса/город 50/50. Трасса аж до 140 км/час- 150 км ехал -26/-27.
136 литров 95-го на 706 км. Почти 20 л/100 км.
Вот так.
8 года 4 мес. назад - 8 года 4 мес. назад #379338 от Владимир
Всем здравия !
Не большой отчетик о проделаной работе и показателях расхода топлива.
1. установил стоковый выхлоп от 5.7 хэми (бочка+резонатор).
2. заменил катушки высоковольтные первого и второго цылиндров (были пропуски).
3. новая зимняя резина в размере 265Х70Х17, мотор реально стал лучше ехать и легче крутиться. (стояла резина на 34.6")
4. замена заклинившей вязкомуфты на муфту с крыльчаткой от ТЛК-100.
5. замена свечей.
6. ну и разумеется масло моторное+масл фильтр+возд фильтр.
7. снятие топливных форсунок для промывки их на стенде (дало хороший результат).
Что получилось. Сейчас находясь в салоне машины практически не слышно работы мотора, ловлю себя на мысли , а не заглох ли мотор. Гляну на приборную панель , все в норме. Обороты мотора ХХ стабильные. АКПП стал переключать скорости на меньших оборотах , причем реально. Что на бензине , что на газу практически разницы не ощущаю. Приемистость и тяга устраивает на все 100% . Показания бортового компа по расходу топлива реально изменились в меньшую сторону.
Езжу почти всегда на газу, за исключением прогрева мотора. В городском цикле ( 100% город ), по показаниям компа 24-27л/сотку , это в среднем. По факту в бак входит почему то всегда 80-81 литр газа (балон тор, не знаю на сколько л. он реально ) , проехал 270км.., получилось 30л./на сотню. Много это или мало пока не знаю. Думаю можно еще уменьшить расход , путем замены катализатора ( тот что стоит сейчас похожу уже мертвый ). Говорят , что помогает.
Сколько реально расходует бензина , пока не замерял, но комп показывает (когда перехожу на бензин ) в городе 22-27л./на сотню. Вот пока так.
С уважением, дядя Вова. Ленкор 1500, 2002г., 4.7 магнум..
8 года 4 мес. назад #379339 от Владимир
Ivan пишет: Все же посчитал по чекам. 1500-й 8 ст. Неделя была холодная Утром 27-30. Но главное и днем до -27. Хранение гаражное.
Вот так.
Завидую, отличный расход !
8 года 4 мес. назад #379340 от Владимир
На сколько может возрасти расход бензина ( газа ) из за неисправного катализатора ???
