Вопрос Расход бензина
6 года 1 мес. назад #423107 от PASHA_RAM
PASHA_RAM ответил в теме Расход Бенза
Алексей Седаков пишет: Полагаюсь на 90 % на свой карман , в день заливаю на 1500 р ,( 38.5 л -АИ 98) , на них примерно проезжаю 120-150 км. Как итог усредненный пробег 135 км , а средний расход по городу 28.5 л/100км ..По компу показывает средний ( за последнюю 1200км ( последний сброс был) ) 22л/100км, но там и трассы не мало было
получаеться у меня это норма для города ? 35-е непрописаные колеса 5.7 hemi в плотном городском потоке
6 года 1 мес. назад #423109 от PASHA_RAM
Dim Ok Авто-Профит пишет: Перебор. Расход в городе до 25 литров (если давить), все что выше - диагностировать.
Дим, в Анапе при максимальной скорости 30-40 км/ч в плотных потоках меньше 28-29 в прохладное время не опускается . Свечи,дросель,клапан картерных газов ,и.т.д все делал ниже никак. Только 35 тапки не прописаны :unsure:
6 года 1 мес. назад #423110 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Расход Бенза
У меня сейчас в городе на 37’ колёсах 21-23 литра. Попробуй обуть штатную резину, чтобы убрать зависимость от размерности (если в моменте нет возможности прописать).
6 года 1 мес. назад #423120 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Расход Бенза
Dim Ok Авто-Профит пишет: У меня сейчас в городе на 37’ колёсах 21-23 литра. Попробуй обуть штатную резину, чтобы убрать зависимость от размерности (если в моменте нет возможности прописать).
Походу, ты ездишь тоько ночью, со скоростью 60-70 км/ч :lol: :lol:
6 года 1 мес. назад #423209 от Wikus van de Merwe
Wikus van de Merwe ответил в теме Расход Бенза
Тоже уже как тысяч 30 сильно повышенный расход. Машина 1500 крю 5,7 2012г. Коробка 6-ступка. Колеса родные. Чек не горит.
Раньше по трассе в режиме 100-110 всегда укладывался в 13,5-14 литров. Сейчас меньше 18-19 не вижу. И едет хуже.
Менял свечи, прокладки выпускных коллекторов. Поставил все 4 новые лямбды. Сам снимал и мыл дроссель, все вакуумные трубки, PCV-клапан. Без результата.
Проверял забитость катализаторов манометром на противодавление - все в норме.
По комп.диагностике есть коррекция топлива около 8 единиц (не помню только со знаком плюс или минус). Этот момент прокомментировать не могу, может это нормальная коррекция для 92го бензина, а может и в этом направлении копать.
Что еще проверить можно? У меня уже ни каких мыслей нет.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #423213 от АнатолиЧ
Wikus van de Merwe пишет: Тоже уже как тысяч 30 сильно повышенный расход. Машина 1500 крю 5,7 2012г. Коробка 6-ступка. Колеса родные. Чек не горит.
на вскидку:
1) Помыть топливную систему (форсунки)
2) Проверить давление топлива в рейке. Вполне вероятно что насос помирает..
3) Проверить компрессию (масло не жрет ?)
4) Непонятно что такое "коррекция топлива", но если УОЗ, то должно быть не меньше +5..а лучше +10....
5) Проверить MAP
6) У свечей, когда менял, какой налет был на электроде ?
У меня такая же машина. Расход как раз 13.5-14..я думал что у меня жрёт :blink:
на прошлом Додже с 545-й коробкой и 3.55 парах в таком же режиме расход был 11.5-12.5....
6 года 1 мес. назад #423219 от Wikus van de Merwe
АнатолиЧ пишет: на вскидку:
5) Проверить MAP
1) и 2) Стоит газ. Машина ведет себя одинаково и на бензине и на газу. Проезжал по 1000км на бензе, потом на газу, картина не меняется.
3) Грамм 700 доливаю, от замены до замены.
4) Я так понимаю, что именно долгосрочная коррекция топлива.
5) Как проверить?
6) Свечи были в нормальном состоянии. При замене результат не изменился.
6 года 1 мес. назад - 6 года 1 мес. назад #423220 от АнатолиЧ
5) Проверить MAP
5) Как проверить?
Как давно стоит ? Какой расход на газе ?
6 года 1 мес. назад #423221 от Wikus van de Merwe
Около 100тыс.
Процентов на 10-15 больше чем на бензине.
6 года 1 мес. назад #423222 от АнатолиЧ
УОЗ маленький очень. Я бы точно замерил компресию. Вполне вероятно, что клапаны выпускные подгорели..
6 года 4 нед. назад #423223 от Wikus van de Merwe
Подскажите для начала, а где мап датчик искать на 5,7?
