Вопрос Предпусковые подгреватели
8 года 8 мес. назад #367219 от Вячеслав
Вячеслав создал тему: Предпусковые подгреватели
Вопрос - кто ставил предпусковые подогреватели, какой марки, мощности. Особенности эксплуатации. Будущая машина будет стоять на улице, у нас зимой -30 и -40 не редкость. В -40 конечно задумаюсь, стоит ли заводить, но если прогреть мотор, то в принципе эксплуатация возможна... И еще. Пневмоподвеска как себя в морозы ведет? Если есть опыт, поделитесь :)
8 года 8 мес. назад #367223 от Tobolskii
Tobolskii ответил в теме Предпусковые подгреватели
Привет! До нового года, как купил авто, сразу поставил предпусковой подогреватель ebershpaher на 5 киловатт, пульт управления в салон и блок gsm starline для дистанционного запуска. Авто часто стоит под домом, морозы до 40 не редкость. Конечно не разумно эксплуатировать авто при таких температурах, но и в -25 подогреть не мешает. Машина - бензин 3,6, 13 год, родной аккамулятор.
П.С. К климату не цеплял, чтоб не напрягать аккум.
Спасибо сказали: Вячеслав
8 года 8 мес. назад #367239 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Предпусковые подгреватели
Поставил Эбер 4 кВт. Пользуюсь им уже начиная с +5..Максимум при -35 работает 70 минут, завожу потом с брелока, 10 минут работает мотор, сажусь в салон, температура движки +70. В салоне тепло уже.
Мотор 5.7, бенз.
8 года 8 мес. назад #367240 от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Предпусковые подгреватели
Анатолич пишет: Поставил Эбер 4 кВт. Пользуюсь им уже начиная с +5..Максимум при -35 работает 70 минут, завожу потом с брелока, 10 минут работает мотор, сажусь в салон, температура движки +70. В салоне тепло уже.
Мотор 5.7, бенз.
спасибо за ответ))) думаю поставить на 5 кВТ. бензиновый мотор я бы не стал греть до..... ну ... -15, если бережешь мотор. С дизелями ситуация другая... Работал на ЯМЗе-236 с турбиной. В толмуте написано, что подогреватель включать при -25 и ниже, до того обходиться подогревом воздуха во впускном трубопроводе (стоят свечи специальные, они распыляют соляру и поджигают). Чисто мое мнение, что дизель надо греть до запуска начиная с 0 по Цельсию. Ресурс дизелей вроде и больше, но требовательны оные к температурам и прочему. :)
8 года 8 мес. назад #367246 от Tobolskii
Кстати, а коробка у нас тоже прогревается от антифриза? При установке автономки товарищ сказал, что трубки уходят назад к коробке... но сам как то усомнился. Да и после подогрева, при пуске движка температура трансмиссии по приборам либо уже плюсовая, либо близкая к нулю. Поправте, если не прав.
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #367247 от Вячеслав
Tobolskii пишет: Кстати, а коробка у нас тоже прогревается от антифриза? При установке автономки товарищ сказал, что трубки уходят назад к коробке... но сам как то усомнился. Да и после подогрева, при пуске движка температура трансмиссии по приборам либо уже плюсовая, либо близкая к нулю. Поправте, если не прав.
специального подогрева коробки не встречал, антифризом там точно не пахнет))) а трубки, уходящие назад могут быть топливными или к климатической установке . сама коробка греется только при заведенном моторе за счет вращения первичного вала. либо за счет выхлопа от предпускового подогревателя.(придется самому выводить на КПП). чисто моё мнение :)
8 года 8 мес. назад #367248 от big bes Алексей
big bes Алексей ответил в теме Предпусковые подгреватели
Теплообменник в радиаторе.
Спасибо сказали: Tobolskii
8 года 8 мес. назад #367249 от Вячеслав
big bes Алексей пишет: Теплообменник в радиаторе.
теплообменник связан с системой смазки КПП? Т.е. антифриз греет масло в коробке? Прошу прощения за неосведомленность, на Евро-3 теплообменник работал только на мотор. Поправьте, если я не прав.
8 года 8 мес. назад #367250 от Вячеслав
Вспомнил. Есть радиаторы охлаждения для системы смазки АКПП. Возможно такой встроен в теплообенник. Просто вопрос был не в охлаждении, а в подогреве)))
8 года 8 мес. назад #367251 от big bes Алексей
Если говорим про АКПП,то в одном из бачков радиатора охлаждения двигателя установлен теплообменник ,через который циркулирует декстрон.
8 года 8 мес. назад #367252 от Вячеслав
тепло вверх, холод вниз. Это физика. Сомневаюсь, что теплообменник стоит ниже уровня КПП. Значит без принудительной циркуляции масла в КПП коробка греться не будет.
8 года 8 мес. назад #367253 от Вячеслав
big bes Алексей пишет: Если говорим про АКПП,то в одном из бачков радиатора охлаждения двигателя установлен теплообменник ,через который циркулирует декстрон.
я пока чайник в Рамах, если неправ, то укажи где. изучаю свою будущую машину, любой совет очень важен :)
8 года 8 мес. назад #367254 от big bes Алексей
Естественно масло прокачивается под давлением(да это на многих авто с АКПП) ,через радиатор охл. по отдельному контуру.Соответственно,если темп.масла ниже темп.антифтриза,то масло греется,а если выше,то охлаждается.Тем самым поддерживается оптимальный температурный режим.
8 года 8 мес. назад #367255 от Вячеслав
big bes Алексей пишет: Естественно масло прокачивается под давлением(да это на многих авто с АКПП) ,через радиатор охл. по отдельному контуру.Соответственно,если темп.масла ниже темп.антифтриза,то масло греется,а если выше,то охлаждается.Тем самым поддерживается оптимальный температурный режим.[/quote
Это я понимаю. Не понимаю одного - при включении предпускового подогревателя аккумулятор работает еще и на циркуляцию масла? Если машина простояла месяц под окном при -30, то боюсь что мощности акка может и не хватить на все эти процедуры..
8 года 8 мес. назад #367256 от Вячеслав
Пардон за оффтоп)))
