- Особенности эксплуатации
- При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
Вопрос При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
- AlexGel
- Спасибо получено: 727
9 года 10 мес. назад #297340
от AlexGel
AlexGel создал тему: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
И есть ли он вообще?
Вчера забирался на крутую гору, километров 8 серпантина, коробка выбрала 2 передачу. К вершине автомат нагрелся до 95 градусов. Если бы ехал дальше, грелся бы еще...
Темп. воздуха была около 22 градусов. При обычном режиме движения, даже в горах, но когда подъемы поменьше, она не греется у меня выше 75..
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
9 года 10 мес. назад #297346
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
датчик есть и есть индикация перегрева АКПП на приборной панели. в мануале об этом написано.
на 545 и 68RFE коробки в мануале написано, что норм рабочая т-ра 82 С, при которой и надо мерять уровень жидкости.
Спасибо сказали: AlexGel
- Макс
- Спасибо получено: 214
9 года 10 мес. назад #297347
от Макс
Макс ответил в теме Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
275 по Фаренгуйту то есть 135 по Цельсию
Но врет он нещадно, - в большую сторону,
У меня разница с датчиком в поддоне бывает больше 100 градусов по Фаренгейту
- AlexGel
9 года 10 мес. назад #297350
от AlexGel
Спасибо, прочитал аналогичную инфу на камминс форуме. Там один коробочный спец рекомендует датчик врезать в выход на кулер, от конвертера. Там масло самое горячее, то есть должно быть по идее горячее, чем показывает стоковый датчик.
В общем,успокоился, хотя это и неправильно. Надо поработать над лучшим охлаждением. Не было там таких уж диких условий, ни прицепа, ни загрузки сильной.
AlexGel ответил в теме Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
Макс пишет: 275 по Фаренгуйту то есть 135 по Цельсию
- Макс
9 года 10 мес. назад - 9 года 10 мес. назад #297352
от Макс
Аналогично мне ATS transmissions ответили
Посмотри кулера от Fluidyne,
Свои меняю на них
Свои меняю на них
- White ShadoW
9 года 10 мес. назад #297353
от White ShadoW
я так понимаю замена на CR-10029-MC-BRB Transmission and Differential Oil Cooler with Hose Barb ?
- Макс
9 года 10 мес. назад #297355
от Макс
Fluidyne 30617 плюс Derale 13750
- AlexGel
9 года 10 мес. назад #297472
от AlexGel
Макс, а где они будут расположены?
- Макс
9 года 10 мес. назад #297474
от Макс
Между интеркулером и радиатором
- AlexGel
9 года 10 мес. назад #297475
от AlexGel
И оба влезут? Мне же тоже предстоит)Макс пишет: Между интеркулером и радиатором
- Макс
9 года 10 мес. назад #297476
от Макс
Придется двигать интеркулер, но Денис талантливый
Кроме того, у меня вместо гидромуфты Flex-a-lite
- Jeki
- Спасибо получено: 75
9 года 10 мес. назад #297491
от Jeki
Jeki ответил в теме Re: При какой температуре срабатывает датчик перегрева коробки 68RFE?
- Макс
9 года 10 мес. назад #297492
от Макс
Я место не экономил: у меня там лебедка
