Вопрос Слышен ли момент отключения половины мотора ХЕМИ?
10 года 3 мес. назад #254204 от SergA
Конечно это бред и развод. Ты этой экономии даже не почувствуешь. Надо брать кукурузер, хотя лексус лучше B)
10 года 3 мес. назад #254210 от sRoman
С наступающим годом Новым, граждане соклубники!
Уважаемые админы включите новую тему КРАСНЫМ ЦВЕТОМ "МДС и всё о нём!!!!"
Может тогда этот вопрос станет понятен :woohoo:
10 года 3 мес. назад #254213 от SinnerSpinner
Специально в течении 3 дней слушал как работает 2014 год. Подтверждаю - бубубу присутствует.
10 года 3 мес. назад #254215 от Yar_Kiev
Я не слышу никаких посторонних звуков, только мотор звучит тише, так как MDS включается при спокойной езде.
10 года 3 мес. назад #254216 от Yar_Kiev
Тинки пишет: Утро доброе.
А с 9года по 11год где-нибудь эта надпись выскакивает?
У меня 9-го года, никаких ECO при включении MDS нет, появляется внизу возле показаний одометра надпись Fuel Saver.
10 года 3 мес. назад #254219 от KingStealth
SergA пишет: Конечно это бред и развод. Ты этой экономии даже не почувствуешь. Надо брать кукурузер, хотя лексус лучше B)
Таки спасибо можно было бы без тролинга :) спойные аргументы мне лучше запоминаются)))
10 года 3 мес. назад #254220 от SergA
KingStealth пишет:
Да никого тролинга. Я серьёзно. У меня 32 средний расход и никакой MDS не помогает ))).
Хотя сейчас при равномерной езде по европейским дорогам 15 на сотню.
10 года 3 мес. назад #254228 от SinnerSpinner
Серёга, так у тебя и средняя скорость наверное за пределами 5000 рублей штрафа. Хотя отключение цилиндров и правда особой экономии не приносит. Он что на 4, что на 8 горшках может хавать 10-ку.
10 года 3 мес. назад #254250 от Celica
Поездив на выключеном мдс, обнаружил, что движок сильнее тормозит авто при езде накатом, что на малых скоростях, что на больших.
10 года 3 мес. назад - 10 года 3 мес. назад #254252 от gl00m
Экономия при отключении части цилиндров достигается за счет повышения нагрузки на оставшиеся, и, следовательно, повышении КПД, т.к. КПД ДВСа выше на высоких нагрузках.
Т.е. включено 8 цилиндров, нагрузка на каждый из них 5% от максимума, КПД 5%
выключили 4, нагрузка на каждый из оставшихся стала 10%, КПД повысилось до 15%
цифры - условные, для примера.
Если все время жарить при нагрузке 50-100% от максимума, то цилиндры отключаться не будут.
Спасибо сказали: Jakson, ROLF(Вова)
10 года 3 мес. назад #254263 от Celica
gl00m пишет: Экономия при отключении части цилиндров достигается за счет повышения нагрузки на оставшиеся, и, следовательно, повышении КПД, т.к. КПД ДВСа выше на высоких нагрузках.
Склонен предполагать, что КПД только меньше станет, при выключение цилиндров. Поскольку вхолостую вращаются 4горшка, увеличивается нагрузка на 4 работающих горшка. Далее- горшки которые не работают - теряют тепловой зазор, поршень начинает "болтаться в цилиндре", отсюда увеличенный износ. Ну и добить все дело можно тем, что гбц так или иначе имеет разную температуру по всей площади, чем не повод деформации металла?
Спору нет, разработчики посчитали все, в допуски уложились, топливо подправили, чтобы при загрузки сильнее богатило и охлаждались цилиндры лучше, отводя тепло в выпуск.
Все же, установить хороший комп и посмотреть логи-станет все ясно как на листе бумаги.
10 года 3 мес. назад #254273 от SinnerSpinner
Да ладно, с 2006 года ездили на МДС-е, а панику только сейчас поднимать стали)
10 года 3 мес. назад #254301 от gl00m
Celica пишет: Склонен предполагать, что КПД только меньше станет, при выключение цилиндров.
Не нужно предполагать - достаточно открыть любой учебник по ДВСам
Celica пишет: Поскольку вхолостую вращаются 4горшка, увеличивается нагрузка на 4 работающих горшка.
Это и нужно - увеличить нагрузку на работающие цилиндры
Celica пишет: Далее- горшки которые не работают - теряют тепловой зазор, поршень начинает "болтаться в цилиндре", отсюда увеличенный износ.
Износ в паре цилиндр-поршень больше при отсутствии высоких температур и давления? Это вряд ли.
Celica пишет: Ну и добить все дело можно тем, что гбц так или иначе имеет разную температуру по всей площади, чем не повод деформации металла?
ГБЦ и так имеет разную температуру в разных точках, независимо от того, включены все или только часть цилиндров
Celica пишет: Спору нет, разработчики посчитали все, в допуски уложились, топливо подправили, чтобы при загрузки сильнее богатило и охлаждались цилиндры лучше, отводя тепло в выпуск.
Нагрузки - частичные, нет необходимости в дополнительном охлаждении, КМК.
Celica пишет: Все же, установить хороший комп и посмотреть логи-станет все ясно как на листе бумаги.
В двигателе нет нужного количества датчиков, чтобы увидеть картину целиком.
Вот, например, график зависимости КПД от нагрузки, правда для дизеля, но суть передает:
10 года 3 мес. назад #254499 от White ShadoW
Celica пишет: отсюда увеличенный износ.
была инфа о ресурсных испытаниях хэми с мдс. никаких проблем с ресурсом не возникло
