× Здесь обсуждаются различные модели и модификации Dodge Ram, их параметры и характеристики.
Вопрос Разница между 2500 и 3500
6 года 6 мес. назад #418088 от Zavgar
Zavgar создал тему: Разница между 2500 и 3500
Всем привет! Подскажите в чём отличие между 2500 и 3500? 2500 я знаю хорошо
Предложили 3500 без спарки сзади. В чём разница?
Спасибо
6 года 6 мес. назад #418089 от romandos77
romandos77 ответил в теме Разница между 2500 и 3500
На задней оси стоят подрессорники
больше отличий нет
У меня тоже 3500 на односкатке
5 года 2 мес. назад #431853 от Руслан
Руслан ответил в теме Разница между 2500 и 3500
romandos77 пишет: На задней оси стоят подрессорники
больше отличий нет
Всем привет. Тоже размышляю о покупке 2500/3500. Смотрел 3500 2005гв. Все понравилось, но у АКПП нет режима буксировки прицепа. Это нормально? Или что-то не так?
5 года 2 мес. назад #431865 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Разница между 2500 и 3500
Руслан пишет:
больше отличий нет
Должен быть режим TOW HAUL
5 года 2 мес. назад #431866 от Руслан
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
больше отличий нет
Подскажите, где его искать? Машина на двускатных колёсах, акпп. На панели все как обычно - RND12. И хозяин не знает тоже...
5 года 2 мес. назад #431867 от Xvoch
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
больше отличий нет
С торца кочерги АКПП есть кнопка, один раз нажимаешь включается режим TOW HAUL, на панели с права светится лампочка о включении этого режима, еще один раз нажимаешь включаешь овердрайв O/D
5 года 2 мес. назад #431869 от Руслан
Спасибо, сейчас свяжусь с владельцем...
5 года 2 мес. назад #431870 от Руслан
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
больше отличий нет
Спасииибооо огромное!! Есть режим, работает. Еду покупать, вливаюсь в ваши ряды!!!))
5 года 2 мес. назад #431871 от Xvoch
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
больше отличий нет
Незачто! Планируешь таскать прицепы тяжёлые?
5 года 2 мес. назад #431875 от Руслан
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
Xvoch пишет:
Руслан пишет:
больше отличий нет
Есть такое. И по работе, и надеюсь жилой модуль со временем прикупить.
5 года 2 мес. назад #431884 от Wind
Wind ответил в теме Разница между 2500 и 3500
Задний мост на 3500 толще на 1 см, чем на 2500, ну и предаточные другие по идее.
5 года 2 мес. назад #431947 от romandos77
Мосты тоньше на бензиновых версиях
Если брать 2500 и 3500 на односкатке мосты абсолютно одинаковые
На спарке мост уже при той же толщине
Передаточные это вообще отдельная история
5 года 1 мес. назад - 5 года 1 мес. назад #432479 от Пелетон
Пелетон ответил в теме Разница между 2500 и 3500
2 Руслан
Купил?
