- Пообщаемся?
- Хобби и увлечения
- Мужской Клуб
- Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
Вопрос Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
- Get
- Спасибо получено: 3943
11 года 2 нед. назад #197670
от Get
Get создал тему: Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
Неожиданно обнаружил, базовая станция LTE от МТС заявлена в 8.5 км от дома, условно в прямой видимости. Дом по отношению к ней стоит на существенном возвышении. Есть шанс с помощью аутдор-антенны поймать устойчивый сигнал или это фантастика?
Имею в виду что-то такое: www.qualcom.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=836
Вот только как перевести коэффициент усиления в db в условные километры? Погружаться в радиофизику неохота.
- xwb
- Спасибо получено: 163
11 года 2 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #197673
от xwb
Спасибо сказали: Get
11 года 2 нед. назад #197685
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Re: Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
По усилению может хватит плоской 15 дБ, направленной 17дБ и уж точно как предложил xwb - 23 дБ. Расстояние невелико.
Проблема не в этом. Оператор ограничивает дальность действия базовой станции: 2G устройство работает до 35 км от БС (типовая настройка). 3G ограничивают в поле до 10 км, в городе в разы меньше.
Если оно в принципе цепляется с LTE - ставь усилитель.
- Get
11 года 2 нед. назад #197686
от Get
Get ответил в теме Re: Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
С 3G как раз проблем нет, работает на 3-9 Мбит стабильно. Шкала на полную. А что, в случае частот LTE это тоже подойдет? А существенная конструктивная разница в антеннах для LTE и HDSPA - маркетинговый ход?
11 года 2 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #197696
от 555 (Сергей)
Антеннам все равно LTE и HDSPA, они зависят от частоты. Тебе надо 2500-2700МГц.
ИМХО - при такой дальности LTE не будет быстрее 3G. сНо очень зависит от конкретных условий - настроек БС и нагрузки.
P.S. на приведенном тобой сайте разницы в цене нет
источникМТС
LTE 2600 TDD, Band 38 (2595—2620 МГц), лицензия выдана только на Москву и Московскую область — сеть запущена в эксплуатацию
- xwb
11 года 2 нед. назад #197697
от xwb
xwb ответил в теме Re: Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
в конструкции антенн разницы нет. у lte шире диапазон частот, анетенну надо под оператора покупать или самому мастерить.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
11 года 2 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #197700
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
Прямой зависимости между дБ и расстоянием нет, тут большую роль играет антенна, место её установки и окружающие условия. Плюс разные модули RF Front End обеспечивают разную производительность, несмотря на паспортную схожесть характеристик. На такое расстояние я бы ставил направленную антенну, желательно с запасом по мощности трансивера, желательно активную (где усилители расположены близко к антенне и всё это дело дополнительно питается). Побочная задача при этом - не вылезти за разрешенную мощность передатчика.
- Get
11 года 2 нед. назад #197707
от Get
Приезжай, Дима! Будем мастерить антенну! А то твой инженерный талант в землю зароем!)
- veled323
- Спасибо получено: 352
11 года 2 нед. назад #197725
от veled323
veled323 ответил в теме Re: Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
Пользуюсь yota , направленная антенна с усилением 27дцб ловлю станции в отдалении до 20 км. Все зависит от антенны на станции сектора направления иногда станция в прямой видимости на расстояние 2км, а сигнал плохой потом что антенна на станции развернута в другом направлении . Сейчас подключен к станции за 5км сигнал 92/5 ( хороший без антенны считается 60-80/15 -30), но за счет антенны скорость подключения доходит до 20мбит
- Get
11 года 2 нед. назад #197773
от Get
А какова конструкция антенны? Можно ссылку на нее?
- Volk686
- Спасибо получено: 36
11 года 2 нед. назад #197780
от Volk686
Volk686 ответил в теме Re: Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
Тоже интересно, ибо за гордом с интернетом беда, хотя Йота имеет покрытие недалеко от меня.
- Филипп
- Спасибо получено: 262
11 года 2 нед. назад #197783
от Филипп
Филипп ответил в теме Re: Усиление сигнала 4G. У кого есть опыт и/или знания в области физики широкополосной связи?
у мну мегафон4G,весь северо запад в моём распоряжении ,так как бываю в Карелии,то и там теперь у меня инет)за те же мани
- veled323
11 года 2 нед. назад #197799
от veled323
за 5500
Get пишет: А какова конструкция антенны? Можно ссылку на нее?
Модераторы: Рыбак, Александр ЮГ, 555 (Сергей), mmax, badvik, Окорок, Эдуард
