Вопрос Проставки под пружины
- S.T.A.L.K.E.R.
- Спасибо получено: 1
13 года 3 мес. назад #70072
от S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R. ответил в теме Проставки под пружины
degabro писал(а):
Подвеска у тебя такая же как и у меня, ты вначале собери перед, покатайся неделю с грузом в кузове пусть авто усядет, а потом уже считай на сколько задницу надо поднять. И я не рассмотрел заднюю подвеску у тебя, у меня всё там просто между рессорой и подрессорой есть проставки и меняя их местами можно добиться чтобы и авто повыше было и по мягче одновременно стало, но думаю тебе надо будет просто снять тонкую пластину( которая по идее у тебя должна быть) и отнести токарю чтобы он изготовил такую же но толще.S.T.A.L.K.E.R. писал
значит если общий лифт авто на 2" то сзади проставки таки на 2" а спереди на 3.5 см???? Можна опытные об этом по-подробнее, детали ужо заказаныСделал 4 см проставку, перед поднялся на 8 см, ИМХО самый оптимальный вариант.
- degabro
- Спасибо получено: 2
13 года 3 мес. назад #70094
от degabro
В кузов я сразу такой девайс изготовил
(2см метал вес 253кг) без нее и жестко и буксует везде...
и если я понял то перед поднять а зад не трогать. А только через неделю колдовать с задком?
И ворпос таки требует четкого ответа - ты поставил проставку в 4см по крыльям поднялось на 8см - и так и осталось по сей день?
degabro ответил в теме Проставки под пружины
- degabro
- degabro
- degabro
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
13 года 3 мес. назад #70131
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Проставки под пружины
надо их прокатать
- degabro
- degabro
13 года 3 мес. назад #70148
от degabro
На счет прокатать сорвал с языка (просто боялся выглядеть камазистом -кулибиным! Хотя любитель всего дважды основательного...) но какой радиус прокатки на станок закладывать???
- degabro
13 года 3 мес. назад #70150
от degabro
Может хрень-девайс 253 кг-вый рессоры так выгнул сучий потрох....
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
13 года 3 мес. назад #70183
от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Проставки под пружины
degabro писал(а):
Так и есть.
Так и есть.
Спасибо сказали: Paul Gorbachev
- degabro
13 года 3 мес. назад #70185
от degabro
А как же они будут выглядеть если положить в кузов тонну , это же грузовик все-таки...
- degabro
13 года 3 мес. назад #71340
от degabro
Еще один важный момент! А после проставок под пружины нужно резвал, угол делать?
- degabro
13 года 2 мес. назад #71885
от degabro
- degabro
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
13 года 2 мес. назад #74476
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Проставки под пружины
Да, не плохо поднялся! Но такое может прокатиь только на 2 WD. На 4 так сильно поднимать нельзя - закусит ШРУСы. На пружинной подвеске не больше 3,5см проставки. И то это критическое значение. Я пытался 6 втулить, так пришлось переделывать на 3.
