- Лифт, шины, диски
- Владельцам лифтованных машин.
Важно Владельцам лифтованных машин.
- SHERIFF
- Спасибо получено: 565
Кто и как решал такую проблему?
Нашет тут сайтец. Вроде то что надо www.dennysdriveshaft.com/p795_dodge_1500__2500_front_cv_driveshaft.html
Вопрос. Оно ли это. И как притащить?
- Andrey
- Спасибо получено: 407
Итак столкнулся с проблемой. Родной передний кардан долго не живет с подвеской FABTECH 6".
оно. либо связаться с теми, кто запчасти таскает, либо банально написать письмр в почту з вопросом о пересылке по почте.
- SHERIFF
- Kuzen
- Спасибо получено: 46
и они "колхоз" причём радикальный
довернуть немного передний мост
заказывать двойной кардан типа такого
- Kuzen
- SHERIFF
Ничего не понял
Sir
Normally on a Dodge with a 6 inch lift the CV will bind and cause failure.
Does it look like the CV parts are very close together and possibly
touching?
If so then it will fail when they actually touch while driving.
A photo of the original CV shaft installed in the truck with the truck on
the ground will be helpful. We would like to see if the CV parts have
enough space to spin without binding.
Thank You
Tech Dept
Denny's Driveshafts
- Danila
- Спасибо получено: 79
touching?
Обычно в Доджиках с 6-дюймовым лифтом ШРУС цепляется за другие элементы и ломается. Разве в таком случае ШРУС не слишком сильно изогнут и ничего не задевает?
Если задевает, то он неминуемо сломается при эксплуатации.
Фотография оригинального шруса установленного на грузовик, стоящий на земле, поможет нам ответить на ваш вопрос. Нам бы хотелось убедиться, достаточно ли места для того, чтобы ШРУСу было достаточно места для работы, ничего при этом не задевая.
(могу немного ошибиться с переводом, если кто хорошо знает англ - поправьте)
- Mys
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 13
Обычно на Уловке с 6-дюймовым лифтом резюме свяжет и вызовет отказ.
Делает это похоже, что части резюме очень близко друг к другу и возможно
касание?
Раз так тогда это потерпит неудачу, когда они фактически затронут, двигаясь.
Фотография оригинальной шахты резюме, установленной в грузовике с грузовиком на
земля будет полезна. Мы хотели бы видеть, имеют ли части резюме
достаточно пространства, чтобы вращаться без закрепления.
Спасибо
Технический Отдел
Карданные валы Денни
- Andrey
Думаю что вариантов немного,
дык всё верно...
только мост доворачивается штатно при установке фирменного лифта,
а про такой кардан со сдвоенной крестовиной я уже вещал, тем более, што в инструкции по установке лифта об этом тоже написано
- Валера
- Спасибо получено: 140
- Denis840
- Спасибо получено: 2
- SHERIFF
У меня стоит какой то не родной, могу сфоткать наклейку
было бы гуд
- Kuzen
Так и зачем лисапед изобретать если мост уже подвёрнут как я понимаю,Kuzen писал(а):
дык всё верно...
осталось кардан заказать правильный .
тихо так шопотом: могет стоит попробовать заказать из ипонческих комплектующих,таватовских например.
- denkorableff
дык всё верно...
Шепотом добавлю - ТАВАТА очень правильная фирма у меня на TOYOTе ейные радиаторы повышенной производительности установлены
- Kuzen
буковкии попутались ТавОта - тайота- TOYOTА ну все ж поняли что не шевроле. кстати тот который на фотке как раз тайотовский.
