Вопрос Диски Китайская реплика поделитесь если кто юзал
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #431176 от Dim Ok Авто-Профит
Максимус пишет: А проставочные кольца кто то юзал?
Есть интересные диски, но DIA 110,5 :(
tapki30.ru/diski/r20/5_x_139_7/
С кольцами будет самое оно.
77,9 на 110 ходовой размер :)
Спасибо сказали: Максимус
5 года 3 мес. назад #431180 от Александр
Ой, могут появиться пару парней и будут утверждать что приставочные кольца не нужны совсем.... и типо пол форумах катаются без них... ты им не верь! :)
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, Максимус
5 года 3 мес. назад #431183 от Максимус
Dim Ok Авто-Профит пишет:
Я почему то натыкаюсь только на пластиковые. Они чего вообще нагрузку не несут?
5 года 3 мес. назад #431189 от Dim Ok Авто-Профит
Максимус пишет:
Основная функция центровочного кольца - компенсация разницы внутреннего диаметра центрального отверстия колесного диска и внешнего посадочного размера ступицы. При правильно подобранных центровочных кольцах эта разница стремится к нулю, а наличие конуса на колесных болтах/гайках (финишная центровка) допускает использование практически любого материала (кроме конечно пластилина) для изготовления этих самых центровочных колец.
5 года 3 мес. назад #431191 от SinnerSpinner
А зачем вообще нужны проставки, если есть конусные гайки? Только чтобы колесо вставало точно по центру ступицы или есть еще какая-то смысловая нагрузка?
Спрашиваю потому что второй комплект ступиц отходил сильно меньше заводского (навскидку не больше 60 тысяч), при том, что ставил Мопар и Тимкен.
А диски — Mamba M12 с tirerack. Вылет -10 или -12, то есть даже не нулевой, а ближе к штатному.
5 года 3 мес. назад #431192 от Александр
Боюсь даже начинать говорить об этом.... Дим Спинер, речь идет о центровочном кольце, а не о проставке для вылета диска. Гайки бывают не только конусными, они бывают и с плоской шайбой (например у Крузаков) - посему гайка или болт это лишь крепёжный элемент который крепит диск к ступице, а вот центральное отверстие (ЦО) при совпадении с выступом на ступице центрирует диск относительно оси. Если ЦО диска больше штатного, то ставится проставочное кольцо.
И твой минусовой вылет очень далёк от штатного, штатные вылеты на авто всегда плюсовые - у нас +18 +20. Вот собственно от твоего не стандартного вылета ступицы и умирают - на них ложится большая нагрузка. Моё мнение в идеале, для более менее живучести ступиц, за пределы нуля лучше не выходить.
5 года 3 мес. назад #431199 от АнатолиЧ
не нужны проставочные кольца. бери диски с отверстиями под конус. Нормалньо они встанут и отцентруются. Сам ездил на дисках с ЦО 110..
5 года 3 мес. назад #431200 от Сергей ERMAK
express-shina.ru/product/legkovoy-disk-buffalo-bw-...-matte-black-4467959
Вот эти диски встанут на рэм 1500? машина 2011 года. Ни каких проставочных колец не надо?
5 года 3 мес. назад #431207 от АнатолиЧ
Сергей ERMAK пишет: express-shina.ru/product/legkovoy-disk-buffalo-bw-...-matte-black-4467959
Должны встать. Главный параметр это сверловка и ЦО не меньше 66.,7.
5 года 3 мес. назад #431208 от Сергей ERMAK
Спасибо понял.
5 года 3 мес. назад #431226 от Максимус
Ну вот я тоже сначала на них смотрел, но потом мое внимание обратили на ЦО. Заморочился. Но народ пишет, что с кольцами и без (с болтами под конус) будет норм.
Я еще вот такие нашел, но в Астрахане. Только немного стремно, странный магазин, отвалишь бобла, а на адрес ни чего не приедет B) .
Ни кто не знает их?
5 года 3 мес. назад #431229 от SinnerSpinner
Александр пишет: Боюсь даже начинать говорить об этом.... Дим Спинер, речь идет о центровочном кольце, а не о проставке для вылета диска
Да, я их и имел в виду, неправильно выразился. То есть, имея нормальные конусные гайки можно не ставить кольца?
А в вылете я скорее всего знаком ошибся – у меня он все же положительный, но меньше штатного по модулю.
5 года 3 мес. назад #431232 от Александр
SinnerSpinner пишет: ....То есть, имея нормальные конусные гайки можно не ставить кольца?....
Ставить обязательно!
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #431237 от Dim Ok Авто-Профит
Александр пишет:
Обязательно!
5 года 3 мес. назад - 5 года 3 мес. назад #431242 от АнатолиЧ
А ты сам подумай, что у тебя окажет глпвное воздействие на центровку диска: 5 КОНУСНЫХ гаек на 14, которые тянут очень мощно или тоненькие колечки пластиковые ?
Задачка для 5го класса )))
