Вопрос проставки и бушвокеры
- николай
- Спасибо получено: 23
6 года 11 мес. назад #413360
от николай
николай создал тему: проставки и бушвокеры
Парни всем привет! собираю инфу по установке бушвокеров........на сколько см эти расширители для понятия заказа толщины проставок на колеса.........и второй вопрос в догонку - при установки проставок будет страдать ступечный подшипник так как увеличится нагрузка или нет?
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
6 года 11 мес. назад #413361
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме проставки и бушвокеры
срок службы ступиц будет меньше
- А. Корчагин
- Спасибо получено: 313
6 года 11 мес. назад #413364
от А. Корчагин
А. Корчагин ответил в теме проставки и бушвокеры
А помимо ступицы, ещё возникает огромный вопрос безопасности всей этой конструкции! Уже был разговор про проставки, и были случаи когда на Ram, из за проставок теряли колеса и срезало Шпильки т. п. У нас машина тяжёлая, колеса тоже явно не штатные будут , (тоже станут тяжёлами)! Я бы все таки диски искал свылетом от 0 и в минус!!!!
Я сам озадачился этим вопрос и в итоге послушал людей и отказался от этой идеи, в сторону дисков с минусовым вылетом!!!!
Спасибо сказали: servikk, Чембар
- А. Корчагин
6 года 11 мес. назад #413369
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме проставки и бушвокеры
Колеса-то какие будут? С этого начинай.
Спасибо сказали: white_devil
- servikk
- Спасибо получено: 696
6 года 11 мес. назад #413396
от servikk
Не надо проставки, Лёха прав!!! Учитесь на чужом опыте...
Сначала колеса, потом буши, так больше вероятности поймать нужный вылет по бушам, чтоб машина трамваем не казалась...
servikk ответил в теме проставки и бушвокеры
Да, реально был момент, когда я на обгоне по встречке чуть не потерял колесо, причем, переднее левое...Алексей пишет: А помимо ступицы, ещё возникает огромный вопрос безопасности всей этой конструкции! Уже был разговор про проставки, и были случаи когда на Ram, из за проставок теряли колеса и срезало Шпильки т. п. У нас машина тяжёлая, колеса тоже явно не штатные будут , (тоже станут тяжёлами)! Я бы все таки диски искал свылетом от 0 и в минус!!!!
- николай
6 года 11 мес. назад #413413
от николай
николай ответил в теме проставки и бушвокеры
колеса стандартные .......вся суть что буши на 4.5см расширяют и колеса будут смотреться углубленно......поэтому хотел 4.5 см проставки..........но послушав бывалых курю обьявы с дисками с нужным вылетом. Кстаи с каким вылетом нужно диски искать чтобы на 4.5см вынеслось колесо?555 (Сергей) пишет: Колеса-то какие будут? С этого начинай.
- Спасибо получено: 800
6 года 11 мес. назад #413422
от Александр
Александр ответил в теме проставки и бушвокеры
У штатных дисков вылет примерно +20. В твоём случае надо 45 мм бушвакеров вычетать и получаем вылет -25 - т.е. ищешь диски с ЕТ-25.
- николай
6 года 11 мес. назад #413433
от николай
спасибо!Александр пишет: У штатных дисков вылет примерно +20. В твоём случае надо 45 мм бушвакеров вычетать и получаем вылет -25 - т.е. ищешь диски с ЕТ-25.
- николай
6 года 11 мес. назад #413443
от николай
чтобы диски не снимать есть у кого полные данные родных дисков r20 (как на аватарке)?
- николай
6 года 10 мес. назад #413538
от николай
какие данные шпилек колесных у нас.......2012г????встал вопрос покупки гаек.......длинну замерял 40мм......толщина 14мм - а вот с резьбой встал вопрос(((.....линейкой замеряю вроде1.5мм .....у кого есть данные резьбы?
- white_devil
- Спасибо получено: 216
