Вопрос Боди лифт 2500 Меги
7 года 11 мес. назад #392412 от Xvoch
Xvoch создал тему: Боди лифт 2500 Меги
Поставил себе бодик 3 дюйма, и после установки стал замечать, что по неровной дороге кузов стал сильнее перемещаться относительно кабины(или просто до установки бодика не акцентировал на этом внимания). Мужики у кого стоит боди лифт, вы такого явления не наблюдали на своих авто?
7 года 11 мес. назад #392421 от Петр33
Петр33 ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Стоит 2.5 дюйма ,сильного перемещения не заметил ,хотя оно по любому есть.попробуй протянуть еще раз все точки крепления!
7 года 11 мес. назад #392501 от Xvoch
Xvoch ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Пробовал подтянуть, все затянуто оч хорошо!
7 года 11 мес. назад #392502 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
А бодик чем сделан ?
7 года 11 мес. назад #392504 от Xvoch
проставками из капролона
7 года 11 мес. назад #392506 от АнатолиЧ
Диаметр какой проставок ?
ЗЫ: Можно закрепить на кабине регистратор и прокатиться...по записи видно будет, насколько гуляет кузов..
7 года 11 мес. назад #392511 от Xvoch
Анатолич пишет: Диаметр какой проставок ?
диаметр 70 мм!
А регистратор зачем, чтобы клубни посмотрели норма это или нет?
7 года 11 мес. назад #392531 от АнатолиЧ
70 мм это нормально.
Клубням тоже можно показать, но больше для успокоения своей души )))
7 года 11 мес. назад #392661 от romandos77
romandos77 ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Ну вы чо братци!!?
Конечно при бодике кузов относительно кабины больше гуляет
Ось скручивания рамы осталась на своем месте
Кузов и кабина поднялись над осью
Смещение при кручении стало больше
Фффсё
7 года 10 мес. назад #394825 от PahaArs
PahaArs ответил в теме Боди лифт 2500 Меги
Всем доброго дня.
Ребят, подскажите пожалуйста, есть ли какие либо хитрости в установке бодика?
ну там например наращивание горловины бензобака, рычаг КПП и т.п.
величина бодика 2-3 дюйма.
спасибо
7 года 10 мес. назад #394827 от Xvoch
Я ставил себе 3 дюйма самодельный боди кит. Ничего переделывать не пришлось только провода на акб пришлось по другому чуть пустить чтобы не натянутые были. Ну и бампера поднимать надо, но если заводской бодик, то там все кронштейны есть.
Спасибо сказали: PahaArs
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394828 от PahaArs
А подробнее можно о Вашем ките? из чего делали? сколько, чего?
может фото есть, эскизы?
.........а заводские комплекты тоже существуют??
7 года 10 мес. назад #394834 от Xvoch
PahaArs пишет: А подробнее можно о Вашем ките? из чего делали? сколько, чего?
Фото и эскизов нету. Проставки диаметром 70 мм высотой 75 мм из капролона+ под проставки болты удлиненные, И на бампера кронштейны делал чтобы перенести точки крепления на высоту проставок.
Заводских комплектов полно!
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394836 от PahaArs
Я извиняюсь, не помните количество точек крепления (кол-во проставок), и какой болт должен быть? (диаметр, длина,шаг)
и ещё.............насколько правильно понимаю, при переносе переднего бампера, прячутся буксировочные клыки? если это так, то как решали эту проблему?
спасибо
7 года 10 мес. назад #394841 от Xvoch
10 проставок под кабиной и 6 под кузовом(у меня мега, на других может быть меньше). Буксировочные крюки остаются на месте(они крепятся к кронштейнам бампера, которые и надо чуть чуть переделать)
Про болты напишу попозже, как попаду в гараж промеряю их точно(на кабине их 10 длинных а на кузове 6 покороче)
