- Лифт, шины, диски
- Как определить стоит ли лифт или нет
Вопрос Как определить стоит ли лифт или нет
- Карн
- Спасибо получено: 42
8 года 2 мес. назад #385502
от Карн
Карн создал тему: Как определить стоит ли лифт или нет
Приветствую всех, задался вопросам, а стоит ли выравнивающий лифт на моём баране аль нет. Рамтрек что-то говорил, но я не помню
Идея у меня простая, померить расстояние от центра переднего колеса до крыла, но нигде не нашёл стоковое расстояние
Разглядывал стойку, но проставку, как я понял, просто так не увидишь.
У кого сток, или выравнивающий комплект стоит на 1500 2014 года, снимите пожалуйста мерку.
Или дайте совет, как понять стоят проставки аль нет.
Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk
- Валентин
- Спасибо получено: 321
8 года 2 мес. назад #385508
от Валентин
Валентин ответил в теме Как определить стоит ли лифт или нет
Можно определить по стойкам стабилизатора. Они по сравнению со стоковыми должны быть длиннее.
Это достигается либо цилиндрической вставкой , либо удлинением самой стойки.
Всё это при условии если выравнивающий лифт был сделан грамотно.
- Спасибо получено: 800
8 года 2 мес. назад #385513
от Александр
Александр ответил в теме Как определить стоит ли лифт или нет
Выравнивающий лифт определяется легко, надо отойти не небольшое расстояние от авто - без лифта машина с опущенной мордой, при лифте практически параллельна земле.
А в чём собственно суть вопроса? Выравнивающий лифт ни на что не влияет.
- Карн
8 года 2 мес. назад #385515
от Карн
Карн ответил в теме Как определить стоит ли лифт или нет
Да, ни на что не влияет, но знать что стоит я привык.
Отходил, смотрел, но уверенности нет. Вечно горизонт завален
- Ivan
- Спасибо получено: 121
8 года 2 мес. назад #385518
от Ivan
Ivan ответил в теме Как определить стоит ли лифт или нет
Спасибо сказали: Карн
- Ivan
- Карн
- Ivan
8 года 2 мес. назад #385779
от Ivan
Думаю, без лифта- на верхний рычаг смотри.
Палец верхней шаровой поджимает при лифте наружу, выворачивает как бы. Пыльник шаровой при этом всегда чистый с наружной стороны и пожеваный маленько.
Могу замерить рулеткой от центра до арки, но завтра.
Визуально сверху до арки такое же расстояние , как сбоку.
Колеса - 275/60-20.
Колеса - 275/60-20.
- Карн
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #385815
от Карн
Колеса 275/60R20
Карн ответил в теме Re:RE: Как определить стоит ли лифт или нет
Жду измерений, но сдается мне, что лифт есть. Сегодня почти рядом стоял на парковке с бараном и явно выл выше мордой. Так же вот еще фотография.Ivan пишет: Думаю, без лифта- на верхний рычаг смотри.
Колеса - 275/60-20.
Колеса 275/60R20
- MOHAX
- Спасибо получено: 428
8 года 2 мес. назад #385826
от MOHAX
MOHAX ответил в теме Re:RE: Как определить стоит ли лифт или нет
- Валентин
8 года 2 мес. назад #385858
от Валентин
Карн, судя по стойкам и отсутствие втулок увеличивающих их высоту -они стоковые.Но по моему сам стабилизатор слишком горизонтален.( лифт возможен)
У меня проставки 2 дюйма. Замер по примеру Евгения - 56 см
- Карн
8 года 2 мес. назад #385864
от Карн
вечером замерю и станет ясно
- Карн
8 года 2 мес. назад #385934
от Карн
Замерил, получилось 56,5 Так как у меня расширители широкие бушваркеры, выходит как и у Валентина и Монаха лиф примерно 2 дюйма.
Спасибо за измерения, теперь осталось понять проставки стоят или стойки. Вроде на стойках под грязью видна наклейка, попробую на мойке керхером помыть и прочитать.
