Вопрос Малость лифтанулся!
- TheTall
- Спасибо получено: 381
В стоке наши авто выглядели на одном уровне так :
После установки проставок на 2,5 дюйма спереди и на 1,5 дюйма сзади мой РАМ приподнялся на высоту крышки Рамбокса:
И теперь временно мой Рам выше!
К сожалению вида спереди не получилось
Стас свой тоже лифтанул но уже лифт комплектом на 2,5 + аморты удлиненные регулируемые Бильштайн по кругу.
Фоток нет, но теперь его РАМ ещё выше моего
Если получится, то сфотографируемся и выложу сюда.
- TheTall
- Jeki
- Спасибо получено: 75
- сан-саныч
- Спасибо получено: 82
Собрать бы вю полезную информацию в одну тему и прописать что где ипочему.
Слава богу, что у меня 35-я резина влезла только с 1.5" бодиком. Сейчас успокоился. Бильштайны так и пылятся в коробке ( там можно еще 1.5" выставить ). И все же. Почему у кого-то проставки стоят уже 3 года и ничего а у других все ломается? У мастеров руки кривые или особенности эксплуатации?
- TheTall
И сколько тот РАМ отходил км или миль? Вообще, до и после лифта?Jeki пишет: Поздравляю, у меня щас в боксе стоит 1500 рам с точно таким же лифтом... Приговор замена приводов и палок дифа(в мосту которые). При лифтовке проставками общая длина стойки возрастает и приводу не хватает угла работы в нижнем положении....и как следствие выход из строя. Так, что рекомендую снять. если хочется лифта примените другую пружину, или сделайте проставку под пружину тем самым увеличив ее преднатяг.
Я так понимаю. что передняя стойка в сборе - это амморт вокруг которого пружина., которая упирается вверху в стакан, а внизу в рычаг. Если под пружину поставить проставку то длина стойки тоже так же увеличится, только амморт будет не правильно работать. При лифте по любому увеличивается длина стойки и тут главное не переборщить. 2,5 дюйма на передок вроде обще признано, что нормально для эксплуатации без дальнешего гемороя.
Очень прошу действительно сведующих отписаться здесь по теме. Проблем конечно же не хочется.
Лифтовал ранее Мицубиси Л 200 передок таким же способом. Прошел более 100000 км без проблем и сейчас новый хозяин не жалуется.
Ну Jeki , взял и всё "опошлил"
- Jeki
На Л 200 своей проехал 370 тыс. И там ситуция несколько иная:TheTall пишет:
На Л 200 есть от отбойник на Разжатие!!! (там в него упирается верхний рычаг)
Если вы на рама поставите грамотно подвязки, то тоже можете ограничить ход на разжатие и спасти шрусы.
Во вторых, длина стойки понятие не изменое, ставя проставку над стойкой, Вы увеличиваете длину стойки на длину проставки.
Если вы ставите проставку под пружину, длина стойки не изменяются, изменяется преднатяг пружины(ее тяжелее собирать, так сказать эфект коиловера).
Также следует понимать что стойка упирается почти в средину рычага добив к длине 1,5 дюйма на шрусе уже 4. Еще есть негатив в том что углов работы шаровых тоже не хватает((И рычаги с шаровыми уходят в расходники.
В этом плане у Л 200 гораздо продуманнее и правильнее конструкция.
Для желающих увеличить хода подвески, не зря у Коре ксть кит для приводов.
- Jeki
- Константин
- Спасибо получено: 53
[attachment:1]20141109_145406.jpg[/attachment]
- TheTall
- TheTall
Приведите пример с Ебэя, пожалуйста, как это должно выглядеть?Jeki пишет: правильный лифт это замена пружины(и то желательно подобранной под амморт) Бюджетный вариант проставка под пружину.
Ребята, а у кого ещё стоят проставки как у меня? Нарекания есть? Или только снимать и в утиль ?
Подскажите набор Правильного лифта со ссылкой на где купить!
- Ozzy
- Спасибо получено: 567
- TheTall
А каким комплектом ? И фото уменьшить надо, чтоб влезло.Константин пишет: Я тоже чуть чуть лифтанулся, жаль что сравнить нескем.
- дмитрий 77
- Спасибо получено: 66
dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...id=212646&Itemid=226TheTall пишет:
- Константин
Фото не прикрепилось с первого раза
- Димыч
- Спасибо получено: 449
Так как я нихрена в этом не понимаю,то дам универсальный совет.Уменьши размер.Константин пишет: Фото не прикрепилось с первого раза
