- Лифт, шины, диски
- Хочу немного приподнять Ram1500 2012
Вопрос Хочу немного приподнять Ram1500 2012
- Voffka
- Спасибо получено: 45
Banzay пишет: Дабы темы не плодить, прошу совета здесь!!!
В наличии Ram 1500 2012 года, на штатных 20-х колесах, хочу для начала его немного приподнять и выровнять, а к лету переобуть на 35-е. Собственно вопрос:
Достаточно ли поднять перед на 2,5 -3,0 дюйма и зад на 1,5-2,0 для таких колес и какое соотношение оптимальней ?
Сильно не пинайте, понимаю что тема обсасывалась неоднократно, но финала ни где нет.
3 дюйма для 35 колес мало. По ровной дороге будет нормально, но при малейших неровностях будет цеплять.
3 дюйма будет нормально только боди лифт. Подвеской надо мин. 4 дюйма.
Лифт подвески для меня дороговат. Цены начинаются от 1250$ в США + 100 кг веса за доставку.
Я поставил проставки 2.5 перед 1.5 зад и заказал бодик на 1.5 дюйма
- Banzay
- Спасибо получено: 42
Voffka пишет:
Спасибо ... А бодик какой заказывал?
- Voffka
- Banzay
Voffka пишет: Вот этот:
zoneoffroad.com/product?ki=507&gr=-1
Спасибо, пошел изучать
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Voffka
А в чем проблема?xwb пишет: а как в таких лифт комплектах решается вопрос с фаркопом?
- xwb
проблема в том что кузов отрывается от рамы на полтора дюйма, для бампера, который крепится к раме есть адаптер чтобы щели не было а вот для фаркопа и передних клыков такого адаптера я не видел. вот еще в описании вашего кита нашел: NotesVoffka пишет:
The rear bumper relocation system is for appearance only and cannot be used for towing. It will not affect towing with a standard receiver.
тоже думал о бодике, вот и стало интересно, как это решается..
- Толик
- xwb
2.5 проставки под передние пружины, 1.5 под задние. разные чтобы выровнять зад машины с передком.Толик пишет: а что значит 2.5 и 1.5 объясни если не трудно. Выглядит твой барашек круто
- Voffka
1 Фаркоп крепится к раме, он остается на месте.xwb пишет:
2 В описании, они имеют в виду, ослабление крепления заднего бампера. Это предупреждение, что переходные пластины могут не выдержать таких нагрузок на бампер, как при стандартном креплении.
ЗЫ у меня нет передних клыков
- xwb
с клыками вопрос открыт,кто-нибудь делал бодик, отзовитесь.
- Voffka
xwb пишет: фотку бы глянуть авто с бодилифтом.. там еще и глушители кроме фаркопа остаются на месте или они к кузову подвншены? полтора дюйма почти 4см как то колхозно имхо получается..
Весь выхлоп подвешен на раме. Я собирался менять насадки на побольше в диаметре + за насадками через ~ 40 см есть регулировочный шарнир, думаю с этим проблем не будет.
Для клыков можно сделать проставки и болты побольше.
- Voffka
www.roughcountry.com/dodge-body-lift-kit_rc800.html
- Alex Vik"s
- Спасибо получено: 5
я заказал 2,5+1,5, а у вас тут так интересно написано про бодик и стоит не дорого..вопрос имеет ли смысл после проставок бодик лепить? и как по управляемости? не пострадает? просто глобально подвеску не хочу драть
всем спасибо
- Voffka
Поднять кузов на 3.8 см, это пустяк, ничего не изменится.Alex Vik пишет: парни подскажите
всем спасибо
Stepan давно ездит с бодиком на 3 дюйма и доволен. Смысл бодика после проставок, если колеса 35-ые ставить.
