Важно Размеры дисков для различных модификаций Додж Рэм, давайте соберем, нужно для FAQ
12 года 1 мес. назад #114761 от Get
Давайте по каждой модификации определим, хотя бы для штатных:
а) Посадочная ширина обода?
б) Посадочный диаметр?
в) Вылет колеса?
г) Диаметр центрального отверстия?
д) Количество отверстий под шпильки,их диаметр и диаметр расположения отверстий крепления?
1) Модельный ряд 1994-2001
1.1) 1500
1.2) 2500
1.3) 3500
2) Модельный ряд 2002-2008
2.1) 1500
2.2) 2500
2.3) 3500
3) Модельный ряд 2009 - н.в.
3.1) 1500
3.2) 2500
3.3) 3500
Спасибо сказали: Vse_budet_ok (Наталья), veled323, jetset
12 года 1 мес. назад #114763 от Pit7
2500-й 4х4 2009-н.в.
а) Посадочная ширина обода - 8 дюймов
б) Посадочный диаметр - R17
в) Вылет колеса +43
г) Диаметр центрального отверстия - 120.9 мм
д) Количество отверстий под шпильки,их диаметр и диаметр расположения отверстий крепления 8x165.1
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #114764 от Дядя Юра
1500-й 2002-2012
PCD: 5*139.7 Dia: 77.8mm Гайка 9/16
радиусы 8х17,9х20
вылет+19
12 года 1 мес. назад #114770 от 555 (Сергей)
Pit7 пишет: 2500-й 4х4 2009-н.в.
в) Вылет колеса +43
А вылет точно такой? Мне целый год о другом говорили. И при выборе диска под авто другой вылет дает. Давайте уточним.
12 года 1 мес. назад #114775 от Pit7
555 пишет:
в) Вылет колеса +43
Информацию нарыл на:
- наш форум dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...54&Itemid=226#105088, dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&...36&Itemid=226#110936
- www.cumminsforum.com/forum/cummins-off-roading/119...set-backspacing.html
- www.readylift.com/t-tire-calculator.aspx
12 года 1 мес. назад - 12 года 1 мес. назад #114778 от 555 (Сергей)
Pit7 пишет:
555 пишет:
С первой ссылки уходим на ебей где This part is not compatible with 2010 Dodge Ram 2500 Laramie .
Со второй ET20.
С третьей про 2007 трут.
В четвертой по делу вообще ничего.
Встреченные варианты 20, 28, 43...
Надо посерьезнее источник или открутить колесо. :)
Спасибо сказали: zero67
12 года 1 мес. назад #114781 от Get
Хочу особо отметить, что данные нужны точные. Ибо если человек, руководствуясь нашим ФАКом купит не те колеса, будет стыдно. Дядя Юра, ты же можешь наверное в сервисной программе глянуть, нет?
12 года 1 мес. назад #114783 от Дядя Юра
Get пишет: Хочу особо отметить, что данные нужны точные. Ибо если человек, руководствуясь нашим ФАКом купит не те колеса, будет стыдно. Дядя Юра, ты же можешь наверное в сервисной программе глянуть, нет?
нет там ничего,из личных наблюдений
12 года 1 мес. назад #115404 от Get
Блин, неужели никто не может написать параметры дисков? Партнеры, ау! Боня, ты же способен поставлять диски на заказ?
12 года 1 нед. назад #119752 от Wladziu
в) Вылет колеса +43
На своем 2004 г.в. померял штатные железные - параметры точно такие же.
12 года 1 нед. назад - 11 года 2 нед. назад #119778 от 555 (Сергей)
Менял колеса, смотрел маркировки вылета нет. Померить нечем было. Склоняюсь к +43. Ну где же вы профи?
Уточнено, штатный вылет +43,2 мм
12 года 1 нед. назад #119805 от RAMPAGE
на новых 1500:
9x20 5x139.7 ET20 CB 77.8
2500:
8x17 8x165 ET 25 CB больше 120
для установки широкой резины необходимо сокращать вылет до ET0
оптимальная ширина диска 9"
недавно строил новый 1500й на 325/55R20
пришлось поупражняться с вылетом...
Получилось красиво ;)
11 года 10 мес. назад - 11 года 10 мес. назад #131604 от RAMPAGE
ОЕМ параметры колёс (шины и диски) Рекомендуется как справочная инфа. ЕТ - самый коварный параметр, на который ссылаться исходя из оригинального не советую. В процессе стройки колёс надо учитывать всё в целом. не штатные размеры тянут за собой изменение минимум 2х основных параметров (ЕТ, ширина диска, высота и ширина шины, тип протектора, разночтение размеров шин в дюймах и метричке). Возникнут вопросы - пишите.
Спасибо сказали: train33
11 года 10 мес. назад #131614 от SergA
Получилось красиво ;)[/quote]
А диски родные? Чё за резина стоит? Понравилось хочу так же.
11 года 10 мес. назад #131615 от RAMPAGE
Спасибо сказали: SergA
