Вопрос Капает с потолка :(
- Nerus
13 года 1 мес. назад #77563
от Nerus
Nerus создал тему: Капает с потолка :(
Вот зараза, стало что то протекать с потолка, кажысь это повторитель над стеклом который. По центру сзади протекает. Или что еще может быть. Было у кого такое?
- F650
- Спасибо получено: 1
13 года 1 мес. назад #77564
от F650
F650 ответил в теме Капает с потолка :(
Если есть люк, то может и стоковые трубки в стойках забились грязью.
- Nerus
13 года 1 мес. назад #77565
от Nerus
Nerus ответил в теме Капает с потолка :(
У меня коротыш, люка нет
- F650
13 года 1 мес. назад #77568
от F650
Остается только одно, фонари.
- Gralex
- Спасибо получено: 6
13 года 1 мес. назад #77572
от Gralex
Gralex ответил в теме Капает с потолка :(
F650 писал(а):
А эти стоки без разбора люка можно как-то прочистить?
- F650
13 года 1 мес. назад - 13 года 1 мес. назад #77573
от F650
- Nerus
12 года 11 мес. назад #82291
от Nerus
Черт, выгнал на той неделе РЭМ и зимнего хранения, глянул на крышу, БА! да там GPS антенна. проводочек провели через повторитель, уплотнитель само собой не прилегал вокруг провода плотно и вода затекала с крыши внутрь. Американец дурачёк у меня был.
- Игорь
- Спасибо получено: 67
12 года 11 мес. назад #82293
от Игорь
Игорь ответил в теме Капает с потолка :(
они на крышу обычно все просто на саморезах манстырят
- Nerus
12 года 11 мес. назад #82294
от Nerus
американские колхозники страшнее русских. ну мой хоть на магните поставил, догадался
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
12 года 11 мес. назад #82313
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Капает с потолка :(
У меня на квадкабе был подтек на спинке заднего сидения. Не мог понять откуда до сильного дождя. Оказалось стопак, он же подсветка кузова, протекает. Посмотрен на уплотнитель - он похож на паролон и никак не может служить надежной защитой от воды. Пошел открутил такие же на других доджах - та же фигня. Уплотнитель сделан не для сильного ливня. Во всех доджах после дождя были капли воды под открученным фонарем, просто не у всех оно дотекало до заднего сидения. В сухую погоду снял фонарь, обмазал торцы (не то, что прилегает к кузову, а поверхность между пластиком и кузовом на уплотнителе) герметом и поставил на место. Пока ничего не капает. Так что это конструктивная особеность доджа 2006-2009 гв. Других под рукой небыло, потому не знаю. Если течет посередине, то это оно. может сопроваждаться пятном на потолек в середине заднего стекла.
- Nerus
12 года 11 мес. назад #82326
от Nerus
ясно, буду иметь ввиду! Я на всякий случай герметиком промазал тоже, правда не по кругу, а только сверху
- Interceptor
- Спасибо получено: 27
12 года 11 мес. назад #82330
от Interceptor
Interceptor ответил в теме Капает с потолка :(
F650 писал(а):
фотки Хаммеровского люка чтоли...? с проволокой надо аккуратней быть... сливы резиновые, можно повредить..... езжай на ВР или в любой шиномонтаж, продуй воздухом и всё......
Вот только сфотал.
На моей машине при полном открытии люка, по передним углам его видны отверстия от сливных трубок.
Можно взять проволоку и почистить ничего не разбирая.
Если подтекает позади люка, то придется снимать обшивку потолка.
