Вопрос Подскажите по подсветке в зеркалах
3 года 5 мес. назад #441398 от Rumba
Сегодня обратил внимание, что при включенном зажигании светодиоды в подсветке зеркал постоянно горят! Свет еле заметен, но при открытии двери начинают работать на полную- закрываешь дверь и через 10 сек. опять всю дорогу чуть теплятся.
Ведь такого не должно быть?! и куда копать?
3 года 5 мес. назад #441399 от Череп
Судя по всему, диоды не штатные. Лечится заменой ламп на штатные лампы накаливания, либо установкой дополнительного сопротивления.
Спасибо сказали: Rumba
3 года 5 мес. назад #441400 от Rumba
Череп пишет: Судя по всему, диоды не штатные. Лечится заменой ламп на штатные лампы накаливания, либо установкой дополнительного сопротивления.
Спасибо, за мнение! Всё штатное.
p.s. RAM 09+ речь идёт о подсветке порогов в наружных зеркалах.
3 года 5 мес. назад #441401 от Череп
Вроде со штатными диодами такого глюка быть не должно.
3 года 4 мес. назад #441407 от chemodan
вода попадает в разьем питания светодиодного блока , который неудачно сделан , сначала чуть перемыкает , потом сгнивают ноги контакта ,
3 года 4 мес. назад #441409 от Rumba
Благодарю!
Да, в ваших словах есть истина!
Помыл машину и через час заметил такой парадокс. Сразу разобрал зеркала и обработал силиконом контакты, но видимо глюк идёт из-под стекляшки?! Хотя один из модулей заменён на новый месяц назад и герметичность там пока хорошая, но проблема и там существует.
p.s. Был демонтаж/монтаж двигателя. На массу там КЗ нигде быть не может?
p.p.s. Светодиоды начинают гореть уже в первом положении ключа зажигания, а после выключения зажигания продолжают светиться 6-7 секунд и гаснут.
3 года 4 мес. назад #441411 от chemodan
Rumba пишет: Благодарю!
надо проверить ответный разъём , который одевается на модуль - там то же зацветает . а в обычном режиме подсветка нормально работает ? открыл / закрыл дверь белые диоды загорелись примерно 10 -15 сек и гаснут .
3 года 4 мес. назад #441413 от Rumba
chemodan пишет:
Да, всё работает штатно открыл/закрыл/15сек. светят ярко и.... не гаснут полностью, а продолжают еле-еле теплиться.
