Вопрос Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
3 года 7 мес. назад #440856 от Amadėjus
Привет всем, нужно заправится , а в гоогле не нахожу сколко R134a надо.
Немогли бы глянуть под капот, там должна быть наклейка ...
3 года 7 мес. назад #440864 от Amadėjus
Amadėjus ответил в теме Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Товарищи,умоляю откроите свой капот 2011 1500 5.7 и прочтите на наклейке сколко р134а надо.Заранне спосибо
3 года 7 мес. назад #440879 от Александр
Александр ответил в теме Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Чтобы быстро получать нужную информацию лучше заходи в Телеграмм, в шапке форума есть направления как туда попасть. Там больше народу сидит и быстрее отвечают.
Например я твою проблему сейчас увидел, но машина уже далеко. А в течении дня легко посмотреть и увидеть. Заходи туда.
3 года 7 мес. назад - 3 года 7 мес. назад #440882 от Иван
Иван ответил в теме Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Amadejus пишет: Товарищи,умоляю откроите свой капот 2011 1500 5.7 и прочтите на наклейке сколко р134а надо.Заранне спосибо
Напомни мне завтра в 10:00 по МСК, поеду по делам, гляну
и где ее смотреть? Если прям срочно, могу сейчас выйти глянуть
3 года 7 мес. назад - 3 года 7 мес. назад #440906 от Amadėjus
Иван пишет:
Привет,
должен быть стикер под капотом,на пластиковой панели между решеткой и радиатором.
На нем тип агента - R134a и количество.
Я менял испаритель, и после (не нашел ни на форуме, ни на Гоогле сколко надо)- залил на глаз 600 г.
3 года 7 мес. назад - 3 года 7 мес. назад #440907 от Amadėjus
Долго собирался силами на замену испарителя так как процедура изначално казалась пугающи сложна,,но на деле все
даволно елементарно.Болше времени чем собственно сама замена испарителя заняло исправление соплей гавноелектриков- укладчиков музыки,ГБО,доп фанарей и т.п.Кстате - печку не отключал,антифриз не сливал, блок HVAC не снимал.
Важный момент: проверил на себе разницу испарителей 2009-2011 г и 2012-2019.
Мой Рем 2011г. выпуска. Когда покупал испаритель,нашел толко 2012-2019г, но с помощю интернета сравнил - и по геометрии ,и диаметру трубок он один к одному с 2009-2011.
Но при установке вылез один момент- разно (на 5 мм) просверлены отверстия во флянцах, для болтов крепящих клапан TRV (expansion valve) к испарителю. Пересверлил как надо, а болты прикрутил гайками (в оригинале резбы в самом флянце испарителя).
Так что 2012-2019 испаритель на более старый год не много переделав поставить можно .
3 года 7 мес. назад #440915 от Иван
Amadejus пишет:
Иван пишет:
Привет,
Спасибо сказали: Amadėjus
3 года 6 мес. назад #440972 от Михаил
Михаил ответил в теме Срочно.Сколко фреона 2011 1500 Laramie
Немного не та модель, но может кому пригодится
РЭМ 1500, 2015г/выпуска, 3.6л. Крю.
