Вопрос Стук на кочках.
- Сергор
- Спасибо получено: 19
4 года 3 мес. назад #439025
от Сергор
Сергор создал тему: Стук на кочках.
Доброго дня! Господа может кто сталкивался, у меня при езде на кочках и тем более на лежачих полицейских, происходит стук, как будто кузов подпрыгивает или задний борт! Несколько раз загонял на подъемник все простучали и облазили, все резинки и рычаги поменял, поменял задние амортизаторы, крышку кузова все закрепил подложил, задний борт все пласмаски заменил. Уже не знаю куда лезть, напрягает этот стук!
- Иван
- Спасибо получено: 18
4 года 3 мес. назад #439027
от Иван
Иван ответил в теме Стук на кочках.
Какая машина то хоть и откуда стук? У меня на спорте 2010 стук из рулевой, это обычная ситуация, которую надо вылечить, и обнаружил скрип, где-то сзади справа, при быстром проезде по мелким кочкам (протектор от трактора) и при диагональном переезде лежачих.
- Сергор
4 года 3 мес. назад #439028
от Сергор
Сергор ответил в теме Стук на кочках.
Машина РАМ 1500 спорт 2010 года, рулевой стук присутствует, но стук в районе кузова!
- white_devil
- Спасибо получено: 216
4 года 3 мес. назад #439034
от white_devil
white_devil ответил в теме Стук на кочках.
Может резинка между кузовом и кабиной, но она обычно скрипит
- Спасибо получено: 800
4 года 3 мес. назад #439035
от Александр
Александр ответил в теме Стук на кочках.
Громкость музыки надо прибавить!!!
Может борт кромыхать, вкладыш в кузове, смотреть внимательно состояние саленблоков стабилизаторов..... и многое что, никто дистанционно "диагноз" не поставит.
- Иван
4 года 3 мес. назад #439041
от Иван
А где она находится? Возможно у меня именно она скрипит.
И еще, раз тема про противные звуки, есть у кого-нибудь скрип центрального подлокотника? Скрип адовый, иногда открываю его, чтобы не было этого раздражающего звука. Проклеил все резиновые ножки, толку нет
white_devil пишет: Может резинка между кузовом и кабиной, но она обычно скрипит
- Череп
- Спасибо получено: 28
4 года 3 мес. назад #439044
от Череп
Череп ответил в теме Стук на кочках.
Скрипит (лично у меня) сама защёлка крышки. Достаточно немного опереться правой рукой, скрип исчезает
- Wikus van de Merwe
- Спасибо получено: 37
4 года 3 мес. назад #439045
от Wikus van de Merwe
Wikus van de Merwe ответил в теме Стук на кочках.
Болты сидений проверьте и сами сиденья пошатайте. Сабвуфер родной, если есть, тоже.
- Сергор
4 года 3 мес. назад #439047
от Сергор
Я писал, что ходовую всю поменял и саленблоки тоже, вкладыша нет! Стук идет со стороны кузова, при открытой задней форточки отчетливо слышно!
Александр пишет: Громкость музыки надо прибавить!!!
- Сергей
- Спасибо получено: 179
4 года 3 мес. назад #439051
от Сергей
Сергей ответил в теме Стук на кочках.
Куски льда застряли где-то и громыхают.... например.Сергор пишет:
Спасибо сказали: white_devil, Plantaciy
- white_devil
4 года 3 мес. назад #439053
от white_devil
Проем между кузовом и кабиной 2 резинки вертикально закреплены на кузове. Они частенько слетают с крепления и болтаются, но могут и вообще слететь. Если не ошибаюсь там еще одна горизонтальная есть внизу этого проема, она часто стирает лакокрасочное покрытие на кабине.
- Сергор
4 года 3 мес. назад - 4 года 3 мес. назад #439056
от Сергор
У меня теплый гараж!
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
- Иван
4 года 3 мес. назад #439062
от Иван
Вертикально прям по краю, на стыке кузов-кабина? У меня там пусто, снизу посмотрю сегодня, вроде тоже пусто, и смотря сверху, видно землю
white_devil пишет:
Спасибо сказали: Сергор
- Stormic
- Спасибо получено: 72
4 года 2 мес. назад #439094
от Stormic
Stormic ответил в теме Стук на кочках.
У нас подушек между кузовом и рамой нет? Была такая фигня на Nissan Pathfinder 2011. Звук очень гулкий, как будто шумки нет, почти с пробоями.
