- Кузов и освещение
- Это только у меня капот вздымается на большой скорости?
Вопрос Это только у меня капот вздымается на большой скорости?
- Андрей 56
- Спасибо получено: 5
Мужики, подскажите , это только у меня капот пытается взлететь на скорости и при порывах ветра? Или это такая особенность Рэмов вообще? Заметил еще в прошлом году. На скорости или при резком порыве ветра капот поднимается. Проверил замок, петли. Все вроде ок, но на всякий случай подвыкрутил резинки регулировок с лева и справа от замка. Закрываться стало хуже но теперь так понимаю в натяг. Подтянул гайки крепления капота к петлям. Как то не очень было затянуто. Стало лучше, но тем не менее надувается капот на ходу. Может было у кого такое и поддалось лечению, или это особенность всех Рэмов?
- АнатолиЧ
- Спасибо получено: 1204
честно говоря, бред какой-то. Был 11 год с металлическим капотом - ничего не вздувалось. Сейчас 12-й год с алюминиевым - тоже не вздувается..Андрей 56 пишет: Всем доброго времени суток!
Единственное, что приходит в голову - капот с битой машины, рёбра жесткости сломаны, поэтому и вздувается.
ЗЫ: Разгонял до 190-195...всё норм.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
- udalman
- Спасибо получено: 87
У меня такая же песня...
Тоже заметил в том году по осени, еще ничего не делал. Особенно заметно на скорости после 120 и если сильный порывистый встречный ветер.
- Андрей 56
- АнатолиЧ
У меня тоже спорт-европеец. и год 12. Фишка в том, что на спортах капот алюминиевый. Только на спортах.Андрей 56 пишет: Ну значит все таки не бред ) Капот металл, год 12й.Следов битости и деформации е увидел. Баран - Спорт европейский.
Капот с ноздрями ?
- Pavel
- Спасибо получено: 172
- АнатолиЧ
значит люмишка была в разных версиях непонятно почему...
- Роман
- Живу я здесь
- udalman
У меня тоже самое))Роман пишет: 09 SLT алюмишка
- veled323
- Спасибо получено: 352
И у меня такая же песня после 100 км/ч приподнимается задняя часть капота(к стеклу), но я снимал его и откручивал петли от кузова. Капот алюминий ремонтный.udalman пишет:
- rsk
- Спасибо получено: 114
На трассе когда фуры встречные пролетают мимо.
Причем порой ощущение, что его набегающим воздухом вырвать может.
Капот люминь на ларами лонгхорн.
И цвести начал у решетки радиатора повторно уже красить (
- Спасибо получено: 800
И совет - резинки в натяг лучше не настраивать, через некоторое время капот "привыкнет" к этому положению и будет как ранее. Хотя если хочется хлопать капотом, то можно оставить и так.
- Андрей 56
Из того, что выяснил при детальном изучении объекта - примерно посередине капота в месте стыковки нижнего слоя алюминия и верхней крышки капота на полиуритановый герметик - герметик отстал от капота и не соединяет в единое целое оба слоя. Уверен в этом же причина люфта капота. Со временем отстает герметик и теряется изначальная заводская жесткость капота, обеспечивающаяся стркутурой из 2х слоев алюминия, склеенной полиуританом. Отсюда скорее всего будут вытекать и способы устранения - зачищать, обезжиривать, наносить праймер и полиуретановй герметик.
Кстати да, краска и у меня стала пузырить в районе внутреннего угла капота над фарой. Там получается нижняя точка, из которой вез хлам, попадающий внутрь выхода не имеет. Вент отверстие значительно выше. Вот думаю до покраски сделать максимально низко пропил Дремелем , что бы получился дренаж для нашей московской химии. А после покраски залить все внутри мовилем.
Слушайте, никогда бы не подумал, что подобной хренью стану заниматься с машиной 12 года за пару лямов ( Но походу других вариантов нет.
Кстати - машин черный, а какого цвета машины у остальных обладателей взлетающих капотов )?
- Андрей 56
