Вопрос Шумоизоляция, есть смысл?
5 года 10 мес. назад #425498 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
Меня больше всего не шум напрягает, а периодически проявляющиеся сверчки под обшивкой(
При чем их пение от погоды зависит. Думаю, что сделав шумоизоляцию, их будет слышно лучше((
5 года 10 мес. назад #425499 от Владимир
Владимир ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
есть такой поролон черный очень мягкий как раз для этого, он самоклеящийся, снимаешь например пластик с двери и клеишь на пластик, толщина где то 2-3мм, когда пластик ставишь он прожимается в нужных местах и не скрепит
5 года 10 мес. назад #425500 от Zhelezjakka
Владимир пишет: есть такой поролон черный очень мягкий как раз для этого, он самоклеящийся, снимаешь например пластик с двери и клеишь на пластик, толщина где то 2-3мм, когда пластик ставишь он прожимается в нужных местах и не скрепит
пробовал
результата особо нет, так как поймать источник скрипа невозможно, только тотальная обклейка
5 года 10 мес. назад #425501 от Егор
Егор ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
Когда в Белоруссию ездил, проехался на заднем сидении. Очень там шумно, прям слишком. Задняя стенка маст-хэв изолировать
5 года 10 мес. назад #425504 от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
Егор пишет: Когда в Белоруссию ездил, проехался на заднем сидении. Очень там шумно, прям слишком. Задняя стенка маст-хэв изолировать
Мне кажется причина основного шума сзади не в задней стенке и не в дверях, а в сливных отверстиях под задним стеклом. Через них чуть ли ни сквозняк гуляет и на мойке через них постоянно вода в салон льется. Такое ощущение что в салоне постоянно 2 форточки открыты.
5 года 10 мес. назад #425505 от АЛЕКС888
АЛЕКС888 ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
Алексей 007 пишет:
Ну если вода в салон..., точно надо что то делать), у меня норма с этим, возможно пока, та как машина новая еще.
5 года 10 мес. назад #425507 от Zhelezjakka
АЛЕКС888 пишет:
Алексей 007 пишет:
Если прокладку верхнего фонаря не поменяешь, то и новый потечёт))
У меня на мойках изредка "пробивается" вода через уплотнитель сдвижкой форточки, капли висят на заднем стекле(
Спасибо сказали: Окорок, АЛЕКС888
5 года 10 мес. назад #425514 от Алексей 007
АЛЕКС888 пишет:
Алексей 007 пишет:
Дело не в том что новая или не новая, дело в конструкции этих отверстий. У меня с новья так и было. По началу не понимал откуда вода попадает, а сейчас просто керхером в эти отверстия не лью и все сухо.
5 года 10 мес. назад - 5 года 10 мес. назад #425515 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
Zhelezjakka пишет: результата особо нет, так как поймать источник скрипа невозможно, только тотальная обклейка
Есть у нас еще один сверчок. Скрип резинок дверных по дверным проемам.
5 года 10 мес. назад #425516 от Zhelezjakka
555 (Сергей) пишет:
тоже заметил)
постояла сутки на солнце, нагрелась и заскрипела на ходу, но быстро проходит;
думаю надо силикончиком пройти по ним и по петлям
4 года 9 мес. назад #435022 от Максим
Максим ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
pigi пишет: Сделал шумку практически сразу же после покупки, в 2011 году еще :)
Делать однозначно надо, становится гораздо тише и комфортнее на дальняке...
Конечно делать, причём полную шумку! Комфорт, зимой теплее, летом прохладнее и штатная Музыка заметно лучше заиграла !!! Шум вреден для здоровья )
4 года 9 мес. назад #435025 от chemodan
chemodan ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
я делал в большей степени из за того , что зимой практически сразу после того как заглушишь двигатель от дверей и снизу начинает тащить холодом моментально
4 года 9 мес. назад #435057 от Петр33
Петр33 ответил в теме Шумоизоляция, есть смысл?
Вот Вы блин начали ,тока я успокоился на эту тему,теперь опять сомнение надо не надо .а по ходу надо :ohmy: Меня напрягают двери ,и за диваном задним железо тоже смущает.
4 года 9 мес. назад #435062 от chemodan
Петр33 пишет: Вот Вы блин начали ,тока я успокоился на эту тему,теперь опять сомнение надо не надо .а по ходу надо :ohmy: Меня напрягают двери ,и за диваном задним железо тоже смущает.
тебя смутит еще больше когда в задней стенке ты увидишь две вентялиционных решетки на улицу примерно 100 на 100 мм и сквозные щели для слива воды от сдвижного стекла ))
4 года 9 мес. назад #435073 от АЛЕКС888
Да уж, послушаем тему)).,а вдруг действительно нужно делать шумку?! :dry:
