Вопрос Разбираю торпеду
- denis9
- Спасибо получено: 70
В общем снял переднюю панель, снял ручки со стоек, начал разбирать потихоньку рулевую, но там нужна звездочка потоньше, такой не оказалось под рукой. А вот что снимать дальше я не понимаю? Куда лезть? Подскажите пожалуйста.
- Спасибо получено: 800
- denis9
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
- Wladziu
- Спасибо получено: 119
- denis9
- demon969
- Спасибо получено: 41
- F470140
- Спасибо получено: 421
denis9 пишет: Машина на простое будет две недели, так как делаю один, времени крайне мало за две недели. Все упирается в сам разбор, если я чего то не знаю, то ломать не буду, может закончится тем, что закручу то что открутил и опять забуду.
Я снял/поставил за 12 часов один.
Все работает.
Для замены дальнего актуатора не надо сливать антифриз и сдувать кондиционер (как того требует регламент)
Есть пост от меня как это было.
- F470140
demon969 пишет: Сразу снимай передние сиденья, и центральную консоль, это всё будет мешать, у меня не такой рам, но тоже снимал панель, в общем я просто поставил рядом с собой стаканчик и складывал туда всё что смог открутить, он набрался полный и это были только саморезы, рулевую колонку тоже на пол бросать придётся, то есть откручивать, и потом увидишь там всего скорее трубу под панелью, такая толстая в распор стоит от двери к двери, вот её тоже надо будет откручивать, когда скинешь панель саму коробку климата не пытайся сразу снять осмотри внимательно, она крепиться ещё и со стороны моторного отсека, притом у меня последний винтик был под мозгами, в общем работы минимум на 1 день разборки и 1 день сборки, у меня так получилось, но у меня и авто по проще.
труба под панелью остается на панели. Ее не надо трогать.
- demon969
- denis9
Дай ссылку на твой постF470140 пишет:
Все работает.
- demon969
- F470140
denis9 пишет: Хочу уточнить, разбирая переднюю панель, видны два актуатора, стук идет прямиком за ними за пластмассой. По фото которую здесь выкладывали, актуатор задний находится гораздо правее за пластмассой. Может быть такое что вообще не актуатор стучит? И что может находится и стучать за двумя передними актуаторами?
За двумя передними актуаторами находится один задний
Если скинуть питание с передних актуаторов и хлопать не перестанет - разбирайте, не ленитесь. Чуда не произойдет.
- F470140
Александр пишет:
Все работает.
dodgeram.ru/forum/%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D...D%D0%BA%D0%B5#329449
Наслаждайся
