- Кузов и освещение
- Как снять решетку радиатора?
Вопрос Как снять решетку радиатора?
- denis9
- Спасибо получено: 70
9 года 11 мес. назад #297319
от denis9
denis9 создал тему: Как снять решетку радиатора?
решил лампочку одну заменить, снял пластмассовый кожух, под ним на решетке открутил четыре болта, верхняя часть решетки отошла, а нижняя на чем то держится! как правильно снять? вверх тянуть или на себя? на чем она еще может держаться?
- никитос
- Спасибо получено: 58
9 года 11 мес. назад #297320
от никитос
никитос ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
Брать нужно ее как телку)) нежно но сильно) в нижней части по краям, и тащить на себя, не бойся не сломается, крепится она на защелках, но не в коем случае когда будешь тянуть не наклоняй решетку..
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
9 года 11 мес. назад #297327
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
Лучше всего запихать руку между решеткой и радиатором и постараться, ударяя по нижней части, выбивать её из креплений. Снаружи в первые пару раз ее может быть очень тяжело выщёлкивать.
PS: в нашем автомобиле, по-моему, всё разбирается по схеме "Открутить два болта, упереться ногами, сильно потянуть на себя". Фары же тоже снимать придётся. Там два болтика, защелка сзади и пипка в резиновом держателе. Пипка тоже сильно сопротивляется, надо фару тянуть на себя и немного в сторону крыла.
- lupus
- Спасибо получено: 21
9 года 11 мес. назад #297329
от lupus
lupus ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
Я просто сделал их стальной пластинки два плоских крючка. Цепляю ими в нижней части и одновременно аккуратно тяну на себя.
- denis9
9 года 11 мес. назад #297361
от denis9
denis9 ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
спасибо, пошёл пробовать
- denis9
9 года 11 мес. назад #297378
от denis9
ну вообще закончилось все не особо хорошо. решетка так и не выходила, поддал силенок и отломал крепление. после этого не смог вытащить это крепление плоскогубцами даже, то есть не сломав крепление не вытащил бы
ну и наконец поменял лампочку а она не горит расстраивает!!! что делать? электрк нужен
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
9 года 11 мес. назад #297380
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
зато теперь без проблем будет сниматься решётка
- denis9
9 года 11 мес. назад #297381
от denis9
ну мало того что легко снимать , так еще и в лючок не надо лезть, там до меня сломали крепление))
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
9 года 11 мес. назад #297418
от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
50 процентов новых ездят с отломанными "язычками".....
- Genok71
- Спасибо получено: 19
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #297424
от Genok71
Genok71 ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
denis9 пишет: решил лампочку одну заменить, снял пластмассовый кожух, под ним на решетке открутил четыре болта, верхняя часть решетки отошла, а нижняя на чем то держится! как правильно снять? вверх тянуть или на себя? на чем она еще может держаться?
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
9 года 11 мес. назад #297482
от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
А решетку-то снимать совсем не обязательно, ставил себе ксенон, просто откручиваешь два болта, за подкрылком передвигаешь задвижку и вытаскиваешь фару.
- Komisar
- Спасибо получено: 355
9 года 11 мес. назад #297516
от Komisar
Komisar ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
каким образом ? решетка не даст открутить фаруАлексей 007 пишет: А решетку-то снимать совсем не обязательно, ставил себе ксенон, просто откручиваешь два болта, за подкрылком передвигаешь задвижку и вытаскиваешь фару.
- Rumba
- Спасибо получено: 138
9 года 11 мес. назад #297517
от Rumba
Пользуйтесь удлинителем ( для откручивания), а после магнитом на поводке ( для нижнего болта)
P.S. Если нет магнита, то спасет ситуацию пластилин в головку, которая для данного болта используется.
Rumba ответил в теме Re: Как снять решетку радиатора?
Komisar пишет:
- Алексей 007
9 года 11 мес. назад #297525
от Алексей 007
Да, все правильно, именно так.
