Вопрос Засвистел моторчик печки!
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
11 года 1 мес. назад #190710
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
причём свистит только на единичке,при большом потоке свиста нет
- Jakson
- Спасибо получено: 312
11 года 1 мес. назад #190714
от Jakson
1. exist.ru/Price.aspx?caid=40&pcode=68052292AA
2. exist.ru/Price.aspx?caid=40&pcode=5058693AA
Jakson ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
Есть в exist.rushaman пишет: У настоящий нет таких магазинов, буду на ебэе поискать ....
- Алексей Витальевич
- Спасибо получено: 14
11 года 1 мес. назад #190742
от Алексей Витальевич
Алексей Витальевич ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
Тоже заметил, только на единичке, я думал сначала, что это магнитофон фонит, но выяснил, что включенный режим обдува (печки).
Там сколько моторчиков, один или несколько?
- Дядя Юра
- DocTor
- Спасибо получено: 30
11 года 1 мес. назад #190838
от DocTor
DocTor ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
Коллеги!
Не совсем понимю, что это за проблема?
Когда у меня засвистел моторчик "печки", решение пришло само собой:
- снятие моторчика с крыльчаткой (справа под "торпедой")
- отсоединение крыльчатки
- берется одноразовый шприц с внутримышечной (она толще подкожной) иглой и заполняется "кубика" на 2-3 обычным машинным маслом
- разборка (неполная) моторчика
- этой иглой вводим по несколько капель в область переднего и заднего (о-очень сложно!) подшипников.
- сборка в обратном порядке
- включение и... ощущение кайфа от тишины и напора теплого воздуха!!!
Время работы - около получаса
Время получения кайфа - постоянно!
Спасибо сказали: Jakson, Plushkin
- Михаил (KMM7777)
- Спасибо получено: 173
11 года 1 мес. назад #190866
от Михаил (KMM7777)
Михаил (KMM7777) ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
То же свистит на всех оборотах. Только масло, мне думается, только пыль быстрее соберёт.
Купил в запас новый, т.к. обычно такая штука ломается либо в сильный мороз, либо в жару.
11 года 1 мес. назад #190888
Где и как купил?
- Михаил (KMM7777)
11 года 1 мес. назад #190893
от Михаил (KMM7777)
Заказал через друзей.
На всякий случай пишу номер с коробки:
MOPAR 1-68048905AA
Скачал инструкцию по замене этой печки, что то не показалось простой эта замена. Поэтому лучше лишний раз туда не лазить.
Если надо попробую Мануал прикрепить.
MOPAR 1-68048905AA
- Plushkin
- Спасибо получено: 23
11 года 2 нед. назад #198057
от Plushkin
Plushkin ответил в теме Re: Засвистел моторчик печки!
Доктор! А ты как отсоединил крыльчатку? А то выглядит как одно целое, никак не пойму где подковырнуть, чтобы не сломать( подскажи плз.
- Русотуристо
- Спасибо получено: 6
6 года 4 мес. назад #420249
от Русотуристо
Русотуристо ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Всем привет, смазать подшипник моторчика просто. Отсоединяем моторчик от печки (три болтика на 8 и фишку) поворачиваем крыльчаткой в низ, в центре есть обычная наклейка кружочком, отлепляем и видим вал и часть подшипника, ВДешкой или другой смазкой попшыкать туда,там еще какой то рядышком болтик, Я его открутил, под ним нет ни чего, вставил туда трубочку от ВДешки до конца и тоже пщикнул, собрал все на место и обороты обдува на полную, через 3-4 секунты скрип и шум в подшипниках пропал.
Спасибо сказали: white_devil, Роман, CaDelPazzo
- CaDelPazzo
- Спасибо получено: 331
6 года 4 мес. назад #420284
от CaDelPazzo
CaDelPazzo ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Вэдэ ненадолго. С тефлоном мазью норм броРусотуристо пишет: Всем привет, смазать подшипник моторчика просто. Отсоединяем моторчик от печки (три болтика на 8 и фишку) поворачиваем крыльчаткой в низ, в центре есть обычная наклейка кружочком, отлепляем и видим вал и часть подшипника, ВДешкой или другой смазкой попшыкать туда,там еще какой то рядышком болтик, Я его открутил, под ним нет ни чего, вставил туда трубочку от ВДешки до конца и тоже пщикнул, собрал все на место и обороты обдува на полную, через 3-4 секунты скрип и шум в подшипниках пропал.
Спасибо сказали: Русотуристо
- Иван
- Спасибо получено: 18
4 года 6 мес. назад #437486
от Иван
Иван ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Воскрешу немного старую тему.
У меня в рэме 2010 года тоже свистит печка, но постоянно, когда включена, начиная с 1-й скорости. Как я понимаю не нужно никаких ремкоплектов и подшипников и достаточно просто смазать? Например маслом для смазки компьютерных вентиляторов?
- Егор
- Спасибо получено: 212
4 года 6 мес. назад #437491
от Егор
Егор ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Можно попытаться, я так и не смог разобрать печку для нормального обслуживания. Если поможет отпишите пожалуйста, у меня вроде перестала, но это похоже не на долго.
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
4 года 6 мес. назад #437499
от Роман
Роман ответил в теме Засвистел моторчик печки!
7 лет жужжит. привык уже.
- Пестицид
- Спасибо получено: 36
4 года 6 мес. назад #437501
от Пестицид
Пестицид ответил в теме Засвистел моторчик печки!
Когда купил машину- моторчик свистел. Не помню точно, снимал крыльчатку или нет.... Вроде нет. Взял шприц, набрал масла и иголкой капнул на втулки, где смог подлезть. Скоро 4 года, как не свистит. Работает слышно как, но свиста/визга и прочих неприятных звуков нет.
