- Кузов и освещение
- Как разобрать тоннель в салоне Ram 1500 RC 2006 ?
Вопрос Как разобрать тоннель в салоне Ram 1500 RC 2006 ?
- Sportbad
- Спасибо получено: 4
11 года 11 мес. назад #121865
от Sportbad
Sportbad создал тему: Как разобрать тоннель в салоне Ram 1500 RC 2006 ?
- Sportbad
11 года 11 мес. назад #121937
от Sportbad
Sportbad ответил в теме Re: Как разобрать тоннель в салоне Ram 1500 RC 2006 ?
Походу все на даче , шашлычком балуются
- otez_pimen
- Спасибо получено: 425
11 года 11 мес. назад #121939
от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Re: Как разобрать тоннель в салоне Ram 1500 RC 2006 ?
По ссылке ниже есть схема центрального тунеля, может поможет понять последовательность разборки.
www.jimsautoparts.com/mopar_performance_dodge_truck_magnum_interior.htm
P.S. Мне кажется, что необходимо разобрать центральную консоль-за ней возможно ещё есть точки крепления.
Спасибо сказали: Юрич
- Sportbad
11 года 11 мес. назад #121943
от Sportbad
Спасибо ,
К сож. не нашел там схемы с креплениями (((
Руками прощупал , вроде ни чего не держит кроме как у подлокотника.
До этого снимали в сервисе и подлокотник точно не снимали (
Я в печали
Я в печали
- Sportbad
11 года 11 мес. назад #122992
от Sportbad
Неужели ни кто не разбирал ???
- Геннадий
- Спасибо получено: 110
11 года 11 мес. назад #122995
от Геннадий
Геннадий ответил в теме Re: Как разобрать тоннель в салоне Ram 1500 RC 2006 ?
скорее всего на каких-то фиксаторах-защелках! поищи в каком примерно месте закреплена конструкция и попробуй сдернуть!
- otez_pimen
11 года 11 мес. назад - 11 года 11 мес. назад #123006
от otez_pimen
В своём предыдущем посте, говоря, что посмотри на схему, подразумевал середину страницы. Если внимательно взглянуть на схемы
B. 2006-2008 Dodge Ram 1500 Front Center Console Manual Trans.
D. 2006-2008 Dodge Ram 1500 Rear Console
то можно рассмотреть точки крепления (схематично обозначенные), уходящие под торпеду.
- Sportbad
11 года 11 мес. назад #123280
от Sportbad
- Sportbad
11 года 11 мес. назад #123586
от Sportbad
Ну что можно сказать , так получилось что никто из владельцев Русского Додж Клуба не знает как снять накладку )))
Помогу от американских коллег ))
Скорость ответа поразила быстротой и детальностью
The gray bezel, the part that surrounds the black piece, lifts off. You can remove it by grasping the gray bezel and gently pull up. That bezel is attached by 5 or 6 clip that are inserted into the lower console's base. You can also use a trip stick to gently pry up the bezel. Once the gray bezel is removed, the floor console base can be removed. To do this, remove the three attachment screws. The base can then be lifted out. Be careful to avoid snapping the base locator pins. There are two locator pins at the front the base that are inserted into the dash bezel.
Once you have the console out the way, shifter access is a breeze. Once other note: the shifter sealing boot is attached to the floor board by 5 or 6 small allen head screws. When I replaced my shifter, I had to slice a it of carpeting in order to have access to several screws. Once you have all the screws removed, gently pry up on the rubber sealing boot to remove it. And when reattaching the rubber sealing boot, I suggest applying a small bead of black RTV silicone sealant.
One other tip, make sure the truck is in neutral before removing the shifter base from the transmission.
