Вопрос Помогите с информацией где отремонтировать форсунки можно?
- Vlad86
- Спасибо получено: 267
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Основной ценник это запчастиVlad86 пишет: Всем добрый день. Новогоднее чп -вылет форса в морозы заставил использовать последний реставрированный форс , теперь имею 3-штуки дохлых,новый стоит ...... , думаю самое разумное отремонтировать,помогите с информацией кому можно обратиться сдать форсунки и за лояльный ценник востановить!? Dodge Ram 3500 5.9L Cummins
Работа плюс минус тыща р.
Сэкономить можно если искать запчасти самому но не факт что найдутся
Ремонтируют их в москве все бошь дизель центры
Делают все примерно одинаково
Если в москве то есть один мужичек который на мой взглят подходит к делу чуть более ответственно
Но он тоже в боше работает
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
- Vlad86
- Vlad86
Patefon12 пишет: Сейчас бошевские форсунки не ремонтирует только ленивый. Уверен и в вашем регионе то же самое. Главное найти человека с максимально положительными отзывами, а не обращаться к первому попавшемуся. Перед Новым годом была аналогичная проблема. Пришлось потратить время на поиск. Нашел качественного дедка, к которомув гараж и Бош-сервис иногда форсы возит. Ремонтировал ровно неделю с поиском запчастей. Ремонт 2-х форсунок со съемом и установкой, с запчастями и проверкой и промывкой остальных, обошелся в 24-ре ростыра. Самые дешевые запчасти на Али-Бабе(15 баксов за один комплект без пересыла), но т.к. время поджимало пришлось купить в магазине по 6 ростыров.
можно контакты Дедушки ?
- Xvoch
- Спасибо получено: 53
- Артем
- Спасибо получено: 505
Их два.
1) Это пропуск в работе одной форсы. Когда двигатель ровненько работает , а потом спотыкается и потом опять ровно работает ( то это скорее всего соленоид ( 4500) меняется без снятия форсы. ))) Под ним шарик его лучше не терять. ( если сами будете делать)
2) Это когда на холостых оборотах ( на прогретой машине) Нажимая на педаль акселератора , доводите обороты двигателя до примерно 2500 оборотов и резко сбрасываете ( или убираете ) ногу с педали акселератора. Если двигатель ровненько сбрасывает обормоты двигателя , то все норм. И если ступенчато и спотыкаясь , то все шесь форс в ремонт и чистку и в привидение их в порядок. По одной ремонтировать это как то не очень. За 201 тыщ мил я поменял только два соленоида. И третий на подходе. Потому как пришол ко мне вариант номер 1
С Уважением.
Форсы правда перебирал два раза.
- Vlad86
Артем пишет: Доброе.
Их два.
С Уважением.
Артемий привет! Слушай а у меня всю осень так было -работает вроде ниче, но вот как газанешь на газульку на стоячей машине он наберет обороты и сбрасывает не плавно а рывками как волнообразно на угасание , все непонимал какого хрена ну в итоге форс сдох, выходит это первые симптомы такие по саленоиду? ???
- romandos77
Это не в соленоиде проблемаVlad86 пишет:
Артемий привет! Слушай а у меня всю осень так было -работает вроде ниче, но вот как газанешь на газульку на стоячей машине он наберет обороты и сбрасывает не плавно а рывками как волнообразно на угасание , все непонимал какого хрена ну в итоге форс сдох, выходит это первые симптомы такие по саленоиду? ???Артем пишет: Доброе.
Их два.
С Уважением.
Это сама форсунка не держит
- romandos77
Какое давление подкачки???
Возможно что форсы это следствие выходящего из строя тнвд
Или питание грязью
- Vlad86
romandos77 пишет: Сколько фильтров на топливной системе???
Или питание грязью
не ну щас после замены форса спад оборотов идет плавно, фильтр поставил доболнительно-сепаратор,недавно все промывали и прочищали так как ломалась №1 форсунка и на сто незнав че делать промыли всю топливную аппаратуру
- romandos77
На красном у меня форсы убила подкачивающая секция тнвдVlad86 пишет:
не ну щас после замены форса спад оборотов идет плавно, фильтр поставил доболнительно-сепаратор,недавно все промывали и прочищали так как ломалась №1 форсунка и на сто незнав че делать промыли всю топливную аппаратуруromandos77 пишет: Сколько фильтров на топливной системе???
Или питание грязью
Она же убилась изза недодавления подкачивающего насоса
Он недокачивал изза грязной сетки в баке
Эт я уже на своём сером понял
Когда он мне все мозги вые..л по топливной
Теперь я понимаю что фасы и аэрдоги сильно экономят бабки
- Vlad86
romandos77 пишет:
Или питание грязью
так тут поподробнее -"Теперь я понимаю что фасы и аэрдоги сильно экономят бабки[/quote]"
