Вопрос Вопрос к обладателям авто с кунгом
8 года 2 мес. назад #386885 от Александр
Александр создал тему: Вопрос к обладателям авто с кунгом
Друзья, подскажите куда подключить стоп сигнал на кунге? Понимаю что к стопу на кабине, но чтобы не разбирать пол авто может направите сразу где тот заветный проводок к которому нужно подключиться. Форум облазил, ответа не нашёл.
Заранее благодарю!
8 года 2 мес. назад #386887 от Филипп
Филипп ответил в теме Вопрос к обладателям авто с кунгом
так вроде от заднего левого стопа
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386888 от Александр
Александр ответил в теме Вопрос к обладателям авто с кунгом
Так вроде бы стоп спарен с поворотником?
Забыл написать - авто 1500 11 года
8 года 2 мес. назад #386889 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Вопрос к обладателям авто с кунгом
Если американец - от стопа на крыше.
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386890 от silver31
А еще можно с помощью вот такой коробочки-
www.ebay.com/itm/Tow-Ready-118158-Trailer-Light-Co...AOxy1RZSWV7u&vxp=mtr
8 года 2 мес. назад #386894 от 555 (Сергей)
Халява. Раньше за нее хотели 120$
8 года 2 мес. назад #386895 от 555 (Сергей)
Вот импортозамещение. Два реле типа жигулевских 90.3747. Цена 100 руб за пару.
8 года 2 мес. назад #386899 от Сергей005
Сергей005 ответил в теме Вопрос к обладателям авто с кунгом
555 (Сергей) пишет: Вот импортозамещение. Два реле типа жигулевских 90.3747. Цена 100 руб за пару.
Согласно данной схемы при включении аварийки стоп на кунге тоже моргает.
8 года 2 мес. назад #386901 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме Вопрос к обладателям авто с кунгом
Александр пишет: Друзья, подскажите куда подключить стоп сигнал на кунге? Понимаю что к стопу на кабине, но чтобы не разбирать пол авто может направите сразу где тот заветный проводок к которому нужно подключиться. Форум облазил, ответа не нашёл.
Заранее благодарю!
уже неоднократно писали в темах про переделку задних фонарей..
Снимается пластиковая накладка на пороге левой задней двери. Там штук 8 проводов, скрученных парама, насколько помню. Потом цешкой тупо вызванивается центральный стоп, который на кабине. У меня ушло минут 5 на всю процедуру.
8 года 2 мес. назад - 8 года 2 мес. назад #386916 от 555 (Сергей)
Сергей005 пишет:
так это ж хорошо. Когда ты зажигаешь аварийку разве твоя цель в не привлечении максимального внимания?
П.С. У коробочки, кстати, тоже.
8 года 2 мес. назад #386926 от Александр
Всем большое спасибо, но я пошёл немного другим путём. Из кабины принципиально ничего тащить на хочу, у меня нет никаких бардачков в полу. Потратил примерно час и нашёл нужный провод в подкапотном пространстве. Теперь надо к знакомым на подъёмник для того чтобы протащить провод к жопе для его дальнейшего затаскивание в кузов и далее к заветному фонарю на кунге. Решил немного покататься с кунгом - может понравится :)
8 года 2 мес. назад #386942 от АнатолиЧ
Александр пишет: Всем большое спасибо, но я пошёл немного другим путём. Из кабины принципиально ничего тащить на хочу, у меня нет никаких бардачков в полу. Потратил примерно час и нашёл нужный провод в подкапотном пространстве. Теперь надо к знакомым на подъёмник для того чтобы протащить провод к жопе для его дальнейшего затаскивание в кузов и далее к заветному фонарю на кунге. Решил немного покататься с кунгом - может понравится :)
"Нормальные герои всегда идут в обход" (с)
:laugh: :laugh:
8 года 2 мес. назад #386943 от Grand05
А если не трудно, то где в подкапотном можно найти этот провод, а то накладку как снимать и дырявить кабину не хочется.
8 года 2 мес. назад #386973 от Александр
На днях сфотаю куда лезть и что резать.
8 года 2 мес. назад #386995 от Александр
Сегодня получилось заехать на подъёмник и закончить эпопею со стопом кунга.
Собственно обещанное фото на каком разъёме нужный проводок.
Вынимаем блок предохранителей, смотрим на средний коричневый разъём и ищем сиренево-белый (или фиолетово-белый, он там один такой) проводок. Он прям где-то снаружи. Это как раз плюс при включении стопсигнала, его я и тащил по раме до жопы. Минус кинул с заднего фонаря пока, будет по теплее надо заняться сделать розетку в кузове да и свет можно замутить по кузову - вот тогда и сделаю нормальный минус.
Если сомневаемся, то проверить просто - воткнуть в проводок иголку или булавку, далее либо тестером либо лампочкой проверить нагрузку при нажатии на педаль тормоза.
Чтобы подключится к проводу лучше купить колодочку-зажимчик, не надо будет зачищать провод.
Спасибо сказали: Чембар
