Идея Как вам такая крышка? =)
- xwb
- Спасибо получено: 163
- Ty-154
- Спасибо получено: 130
- xwb
16мм МДФ, стеклоткань эпоксидка + силовой каркас изх алюминиевого профиля снизу =) если будет неподъемной, сниму матрицу и из стекломата и полиэфирки переделаю..Ty-154 пишет: Из чего делать будешь? Люминь, дерево, пластмасса, нержавейка?
- Dickdiver (Игорь)
- Спасибо получено: 15
- Валерон
- Спасибо получено: 301
Мдф для наружки не гуд, сильно влагу набирает. Ну и вес у такого листа мдф+ арматура+ эпоксидка и стеклоткань... Снимать матрицу можно, но представляешь выводить в ноль такую плоскость?xwb пишет:
- MOHAX
- Спасибо получено: 428
Забавно. Последние два дня увлечен похожей задачей. Забей в поисковике «автофурнитура» и «производство автофургонов» - найдешь Огромное количество используемых в автомобильной индустрии интересных примочек для рукотворчества. Кстати, обрати внимание, что вместо МДФ, красногорское ЗАО «Исток» использует двухслойную сэндвич-панель из транспортной влагостойкой фанеры и армированного стеклопластика.
- xwb
точка невозврата пройдена =) мдф напилен и откантован, постараюсь плоскость не испортить, аккуратно выклеить. лодки ведь делают с сохранением деревянной текстуры и приобретением стеклянного блеска.. =) вес - не беда, всяко лучше чем бордюр с собой возить =) а на счет влагостойкости, оно ж пропитанно будет со всех сторон эпоксидной смолой, это полиэфирка может и не успеть пропитать.. осталось изобрести приспособу чтобы профильную алюминиевую трубу гнуть на 90 без заломов, типа как на стремянках.. вообще задача сделать крышку в цвет, по которой можно ходить и не бояться что она прогнется и треснет.. все существующие варианты не нравятся, ощущение такое, что их по картинке делали а не по машине, зазоры такие, что палец просунуть можно..Валерон пишет:
- xwb
спасибо, в курсе "новых" технологий =) главное ведь процесс, если неделя на отшкуривание не ушла, то удовлетворения от результата не будет =) красногорск, кстати, от меня в 100 км находится =)MOHAX пишет: to xwb:
- Браза
- Спасибо получено: 276
В идее поддерживаю. Что получится - будем посмотреть.
- xwb
Ну вообще, да вдохновлен был именно эскалейдовской крышкой.. прикупил 20квм стеклоткани и 4 кг эд-20 думаю стоит верх выклеить в два-три слоя а низ фрезой снять чтобы получились выпуклости крест накрест, потом их обклеивать.. может и каркас не потребуется.. углеткани бы где-нибудь взять..Браза пишет: Внести в Ram немножко Escalad-а?
- alexeiei
