Вопрос Отключение сигнала непристёгнутого ремня
12 года 4 мес. назад #99457 от JustDoc
Возможно ли это программно, а не выбиранием фишки проводов? Тему "лучше пристёгиваться" поднимать не надо, ибо пристёгиваюсь всегда. Но пищание раздражает. Достаточно индикации на приборной панели. Машина Додж Дюранго (Крайслер Аспен) 2007 г.в. На форумах крайслер-клуба есть описание, но по описанию не получается. Я что-то не так делаю или на данной машине это не отключаемо? Или только сканером отключается?.
12 года 4 мес. назад #99474 от denkorableff
Есть такое, программным способом, ищите на форуме
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #99475 от Ozzy
The Enhanced Warning System (BeltAlert) can be enabled
or disabled by your authorized dealer or by
following these steps:
NOTE: The following steps must occur within the first
60 seconds of the ignition switch being turned to the ON
or START position. DaimlerChrysler does not recommend
deactivating the Enhanced Warning System
(BeltAlert).
1. Turn the ignition switch to the OFF position and
buckle the driver’s seat belt. DO NOT start the engine or
press the trip reset button.
2. Turn the ignition switch to the ON position and wait
for the seat belt Warning Light to turn off. If during this
time, the seat belt becomes unbuckled or the engine is
cranked or started, programming will be cancelled.
3. Unbuckle and then re-buckle the driver’s seat belt
three times within 10 seconds, ending with the seat belt
buckled. A chime will sound immediately (once the
feature has toggled). If during this time the ignition
switch is turned out of the ON position or the timer
expires, programming mode will be cancelled.
4. Programming mode will be cancelled after the feature
has toggled with the seat belt still buckled or if the
ignition switch is turned to the lock position or 10
seconds after the feature has toggled.
The Enhanced Warning System (BeltAlert) can be reactivated
by repeating this procedure.
NOTE: Although the Enhanced Warning System
(BeltAlert) has been deactivated, the Seat Belt Warning
Light will continue to illuminate while the driver’s seat
belt remains unbuckled.
ps на моем пред дурике все получилось,тоже 7 года был комплектация лимитед
12 года 4 мес. назад #99477 от JustDoc
Есть, нашёл ранее уже. Попробовал - не получается. Есть сигнал об окончании программирования, но звонок всё равно остаётся. Поэтому и вопрос возник.
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #99480 от JustDoc
(BeltAlert).
Именно по этому описанию и пытался.
Тогда можно своими словами повторить? Как я понял: сесть, повернуть ключ до включения пробега (Off), пристегнуть ремень. Повернуть ключ в положение ON, но не заводить. Подождать, пока погаснет индикация ремня, отстегнуть-пристегнуть трижды за 10 секунд и закончить в положении "пристёгнуто". Повернуть ключ в положение OFF. Где я ошибаюсь?
12 года 4 мес. назад #99485 от banochkin (Павел)
12 года 4 мес. назад #99486 от JustDoc
Это не мой вариант. Я всегда пристёгиваюсь. Но иногда выхожу из машины, иногда завожу не пристёгнутым (чаще пристёгиваюсь пока заводится и прогревается). Понимаю, что это скорее бзик, но хочется душевного комфорта.
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #99489 от 555 (Сергей)
Описание есть - отключения нет. Было такое в 2006 на Калибре. Протяни за сиденьем, раз жизнь не дорога.
12 года 4 мес. назад #99490 от JustDoc
Господа, Вы читаете что я пишу? Хоть глаза поднимите на сообщение выше. Где написано, что у меня мозгов нет? Меня лишь интересует отключение ЗВУКОВОГО сопровождения предупреждения. Как ещё объяснить? Если не умеете читать написанное, могу повторить для особо одарённых: Я ВСЕГДА ПРИСТЁГИВАЮСЬ! Так, надеюсь, понятнее. По теме есть что сказать?
12 года 4 мес. назад #99572 от pigi
Раз всегда пристегиваешся зачем отключать??? :laugh:
12 года 4 мес. назад #99573 от pigi
banochkin писал(а):
тыц :laugh:
Пластиковая не оч, лучше из нержавеечки или титана ;) и отполировать...
12 года 4 мес. назад #99579 от Get
Может хватит уже? По-моему задача сформулирована довольно четко и понятно.
Зачем это нужно - ну, мало, ли. Одним словом - перфекционизм.
Максим, мне лично при установке сигнализации на предыдущем рэме отключили, причем, меня не спросив. :) Значит как-то можно.
12 года 4 мес. назад - 12 года 4 мес. назад #99605 от JustDoc
Привык сначала заводить, потом пристёгиваться. Неужели, если есть возможность, нужно менять привычки?
Геннадий, понял, спасибо. Буду дальше мучить машину.
12 года 4 мес. назад #99625 от 555 (Сергей)
А разве орать начинает не после троганья с места?
12 года 4 мес. назад #99626 от JustDoc
Если не пристегнуться поехать, то через какое-то время периодически пищит. Но у меня задача не чтобы на ходу не пищала, а чтобы стоя на месте не слышно было.
