- Электрика и электроника
- Подключение стоп-сигнала на кунге.
Вопрос Подключение стоп-сигнала на кунге.
- Sined
- Спасибо получено: 358
12 года 4 мес. назад #98911
от Sined
Sined создал тему: Подключение стоп-сигнала на кунге.
Всем Привет!
Самому смешно, но возникла проблема при подключении стоп-сигнала на кунге. Сделал все по схеме (проще придумать трудно) и теперь стоп моргает при включении левого поворотника (к левой фаре все подключено). В инструкции написано, что при необходимости установите реле для отделения сигнала тормоза от поворотников.
Где найти это реле AT-LC-1 или аналог.
- Браза
- Спасибо получено: 276
12 года 4 мес. назад #98995
от Браза
Браза ответил в теме Подключение стоп-сигнала на кунге.
Sined писал(а):
Если поворотник и стоп - одна лампа, то не отделишь.
Врежься в проводку штатной розетки для прицепа (можно даже просто Т-переходник на случай снятия кунга).
Всем Привет!
- Филипп
- Спасибо получено: 262
12 года 4 мес. назад #99005
от Филипп
Филипп ответил в теме Подключение стоп-сигнала на кунге.
есть одно НО ,на таком же кунге но на мега каб 2500 всё подключено так же,но работает)
- Volk686
- Спасибо получено: 36
12 года 4 мес. назад #99006
от Volk686
Volk686 ответил в теме Подключение стоп-сигнала на кунге.
А не проще подрубиться к фонарю за кабиной который?
Я так делал!
Я так делал!
- Sined
12 года 4 мес. назад #99007
от Sined
Sined ответил в теме Подключение стоп-сигнала на кунге.
Просто если найти реле AT-LC-1 или аналог, то работы по подключению минуты на две (если с перекуром)
- Браза
12 года 4 мес. назад #99029
от Браза
Sined писал(а):
уж куда проще подоткнуться к правильным проводам, чем искать загадочное at-lc-1 )))
- Sined
12 года 4 мес. назад #99030
от Sined
Буду к розетке для прицепа подключаться
