Вопрос Электрика 2001г. 5.9 Cummins
12 года 5 мес. назад #96535 от ЗЛО
ЗЛО создал тему: Электрика 2001г. 5.9 Cummins
Приветствую всех! Тема такая ,сначала перестал заводится, подумал на бензонасос (в баке), после проверки оказалось что он в порядке, на бензонасос не приходит плюс, все предохранители в норме, после подачи плюса на прямую на питающий провод Рам завелся но горит чек. методом прослушки определили, что после подачи плюса на прямую на провод где то на левой части движка срабатывает реле. Что думаете господа по этому поводу?
12 года 5 мес. назад #96542 от ЗЛО
ЗЛО ответил в теме Электрика 2001г. 5.9 Cummins
Подскажите хотя бы где можно найти реально хорошего электрика в москве.
12 года 5 мес. назад #96543 от дайвер(Леонид)
дайвер(Леонид) ответил в теме Электрика 2001г. 5.9 Cummins
Вариант срабатывания блокировки сигнализации не рассматривал? Очень часто в цепь бензонасоса ейную внедряли ... Сигнализация физически устарела и начала глючить.. Как вариант .
12 года 5 мес. назад #96677 от ЗЛО
Нет сигналка исключена! Она просто открывает и закрывает,специально ставил простую!
12 года 5 мес. назад - 12 года 5 мес. назад #96824 от Douglas
Douglas ответил в теме Электрика 2001г. 5.9 Cummins
Скорее срабатывает не реле, а актюатор на тнвд, тогда надо проверить разъём на есм и как вариант, контактную группу замка зажигания..
12 года 5 мес. назад #96889 от ЗЛО
Вот вот! Это похоже на то самое а где это вышеуказанное искать?
12 года 5 мес. назад #96896 от Andrey
Andrey ответил в теме Электрика 2001г. 5.9 Cummins
а третий пред как себя чувствует?
12 года 5 мес. назад #96897 от ЗЛО
Все предохранители прозвонил. Все живые.
12 года 5 мес. назад #96918 от Andrey
в торпеде тоже?
а если реле топливонасоса перемкнуть (ноги 30 и 87)? реле то живое?
стоит в блоке под капотом в углу.
12 года 5 мес. назад #96919 от ЗЛО
Реле проверял все живые. местами даже менял. я думаю там тупо обрыв где то.
