Вопрос Сообщение о замене масла.
12 года 8 мес. назад - 12 года 8 мес. назад #87261 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) создал тему: Сообщение о замене масла.
Можно ли сбросить самому сообщение о замене масла? Масло сам поменял 2500 миль назад, естественно ничего не сбрасывал, т.к. не было этого сообщения. На PW менял масло в "Автолайте" и прозевал момент, когда они сбрасывали это сообщение. Наверняка это сочетание нажатий каких-нибудь кнопок в салоне... :laugh:
ЗЫ. 2010 Ram 1500...
12 года 8 мес. назад #87273 от otez_pimen
otez_pimen ответил в теме Сообщение о замене масла.
на `08 годе сбрасывается трёхкратным нажатием на педаль акселератора при повёрнутом ключе(горит вся герлянда) без запуска двигателя. Да, после нажатия мотор не завожу.
12 года 8 мес. назад #87274 от banochkin (Павел)
banochkin (Павел) ответил в теме Сообщение о замене масла.
Костя спасибо! :)
12 года 8 мес. назад #87275 от Andrey
Andrey ответил в теме Сообщение о замене масла.
banochkin писал(а):
Костя спасибо! :)
Костя прав, 3 раза жмак, НО! в течение 10 секунд после включения.
12 года 6 мес. назад #92339 от Петр33
Петр33 ответил в теме Сообщение о замене масла.
Спосибооо!а то энто пищанье достало! :)
12 года 6 мес. назад #92348 от Get
Get ответил в теме Сообщение о замене масла.
Да, все работает! Воспользовался!)
12 года 6 мес. назад #92385 от kot333
kot333 ответил в теме Сообщение о замене масла.
кстати если я прально помню то если те же манипуляции проделать с ремнем безопасности а именно три раза его засунуть и вытащить из замка то потом не будет пиликать если не пристегнулся.
12 года 6 мес. назад #92395 от banochkin (Павел)
надо будет попробовать педалью газа те же манипуляции сделать, может бензин потреблять перестанет... :laugh:
