Вопрос Аккумулятор
- Пауль
- Спасибо получено: 17
- aleks13
- Спасибо получено: 150
в комплектации прописан 600 Amp...
а если на 700 поставить, это чем грозит?
- Danila
- Спасибо получено: 79
Главное чтобы ёмкость была как можно ближе к штатной. А максимальный ток, который может выдать аккум, конечно, косвенно связан с ёмкостью, но неочевидно.Пауль писал(а):
- aleks13
Вот и осталось понять оптимальную емкость...
- николай
- Dikiy
Собственно проблема: стоит 60 амперник, его хватает на 30 минут музыку послушать, а хочется, чтоб машина еще и заводилась после этого.
1500, двиг 4,7, 2005 г
Какой емкости аккум лучше поставить, чтобы и с потребителями порядок был и акумулятор от недозаряда не скончался?
1. Скорее всего аккумулятор уже старый банально дохлый (возможно даже осыпались пластины).
2. Ставить можно и 90, но заряжаться будет дольше из-за емкости, но не с таким маленьким пробегом в день.
3. 65-75 А.Ч для бензина оптимально.
4. По фирме произыодителя - не подскажу.
- Skillz
что касается самих акб то для музыки лучше брать то что называют "гелевыми" акб - акб сделанные по технологии AGM - они лучше приспособлены под многочисленные циклы заряд-разряд. Имеют (в зависимости от фирмы производителя и модели) низкое внутренне сопротивление что позволяет им быстрее заряжаться и быстрее отдавать более высокие пиковые токи (что важно в случае с мощной аудиосистемой)
у меня стоит XS Power D6500 - 75Aч
- aleks13
музыку лучше слушать на заведенной - это безопасней для оборудования (выше вольтаж=больше мощности с усей, меньше шансов угробить что-то просадкам, дальше предел по клипу сигнала=чище звук).....для генератора это тоже благоприятней - ему не надо потом работать в полную нагрузку заряжая пустой акб
Спасиб, тоже склоняюсь к 75-ти ампернику
