- Электрика и электроника
- Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
Вопрос Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
- Станислав
- Спасибо получено: 1
3 года 8 мес. назад #440602
от Станислав
Станислав создал тему: Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
Всем привет! Запись можно добавить в faq для тех у кого схожая ситуация или хочет избавиться от решеток. Рам 16 года, 3,6 пентастар. После покупки вылезала постоянно ошибка P1D73 - active grill shutter. У меня сами решетки отсутствовали, но как оказалось на стяжках болтался сам “shutter”- сервопривод этих шторок. Значит берем сервопривод:
Далее подбираем уголок и рассверливаем отверстия которые вы можете увидеть на первой фотке, сверлом 4,5мм. После чего за одну дырку крепим болтом.
Позиция выбирается примерно как по фоткам.
Сверлим второе отверстие сверлом на 3,5 и режем резьбу м4х0,7. Прикручиваем болтом и срезаем заподлицо. Если уголок толще моего подпиливаем саму качалку чтоб не цепляла.
Дальше сдвигаем с нулевой точки качалку. После чего подключаем серву и смотрим как она упирается и останавливается. Всё готово. Остаётся только закрепить, за одно ухо болтом м6 в родную дырку телевизора.
Спасибо сказали: Михаил
- Dadu
- Спасибо получено: 181
3 года 8 мес. назад #440606
от Dadu
Dadu ответил в теме Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
Это для тех, у кого сервопривод целый.
А так можно вообще отключить.
- Станислав
3 года 8 мес. назад #440607
от Станислав
Ну да, я просто не знал что он у меня целый, искал как отключить, но не нашёл, зато нашёл серву)))
Станислав ответил в теме Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
Dadu пишет: Это для тех, у кого сервопривод целый.
- RAMich54
2 года 10 мес. назад #442232
от RAMich54
RAMich54 ответил в теме Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
Привет. Меня мучает эта ошибка. Баран 18 год с таким же мотором 3.6. Но я не понял смысл. У меня тоже мотор болтается без заслонок.в чем смысл? Блок же видит сервопривод.
И как вообще их отключить чтобы чек не светился ?
- RAMich54
2 года 10 мес. назад #442233
от RAMich54
А как отключить? Если вырвать фишку появится чек
- Станислав
2 года 10 мес. назад #442234
от Станислав
Блок видит сервопривод, но при каждой заводке двигателя, сервопривод делает движение от края до края, тем самым определяя границы своих перемещений и положений решетки(открыто/закрыто).
Поставив этот уголок мы даём ему обнаружить упор, который он считает за открытые полностью решетки)
- RAMich54
2 года 10 мес. назад #442237
от RAMich54
Спасибо. Попробую. Хотя я с другого рама ставил жалюзи в сборе с другим мотором. Та же песня
- Dadu
2 года 10 мес. назад #442244
от Dadu
Управление AGS осуществляет РСМ, соответственно, и отключать надо в нем.
- RAMich54
2 года 10 мес. назад #442246
от RAMich54
У меня 18 год. Я так понял прогу надо альфаOBD? А нельзя обманку поставить? Блин чек замучал гореть. Причём раз в неделю гаснет а потом опять загорается. Ещё печаль что в сервомотре нет этого рычажка который жалюзи двигает. Ну и самих жалюзей нет(((
- MAXACAMATMAH
- Спасибо получено: 119
2 года 10 мес. назад #442247
от MAXACAMATMAH
MAXACAMATMAH ответил в теме Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
Если живёте в Москве, Dadu вам отключит программно.
Альфойобд отключить нельзя.
Судя по тому, что ошибка пропадает, я бы прозвонил фишки и проводку, возможно проблема в них, т.к. сам механизм у вас на месте.
- RAMich54
2 года 9 мес. назад #442294
от RAMich54
А дистанционно можно отключить? Не бесплатно разумеется. Очень нужно. Включаешь зажигание моторчик шевелится. Не могу понять ничего. Другой мотор подключал та же песня
- sanja
2 года 7 мес. назад - 2 года 7 мес. назад #442525
от sanja
sanja ответил в теме Гайд - решение ошибки P1D73, active grill shutter
Решение есть поставить вместо моторчика жалюзи электронную обманку.
Там всего 3 провода
+ Питание
LIN BUS
- Минус
Dodge ram 1500 2013г-2021г
Dodge Dart 2013-2021
моторчик (68302660AB)
штука выглядит так
полностью эмитирует работу жалюзей и нет механических частей которые рано или поздно сдохнут от воды старости или от усталости.
Там всего 3 провода
+ Питание
LIN BUS
- Минус
штука выглядит так
