Вопрос кнопки управления воротами
5 года 1 нед. назад #433526 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы создал тему: кнопки управления воротами
Подскажите как запрограммировать кнопки на открытие ворот? Где то видел на форуме. Сейчас понадобилось и не могу найти. Ворота DoorHan
5 года 1 нед. назад #433528 от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме кнопки управления воротами
Извиняюсь! сообщение в двух темах продублировалось :(
5 года 1 нед. назад #433529 от Окорок
Окорок ответил в теме кнопки управления воротами
Тема была, сам пробовал запрограммировать, но не получилось. Ворота тоже ДоорХан.
5 года 1 нед. назад #433530 от Сергей из Уфы
Вот вот, Точно помню что была. Найти не могу. По словам искал. Не помогает. :(
5 года 1 нед. назад #433531 от Jordan
Jordan ответил в теме кнопки управления воротами
Могу заблуждаться,но как мне объясняли установщики,из этой затеи ничего не выйдет,по причине разности частот в пультах ДУ. Тоже хотел обойтись без лишнего брелка.
Два года назад эту тему на форуме читал,но вроде решения проблемы не найдено...
Спасибо сказали: Окорок
5 года 1 нед. назад #433532 от Окорок
Сергей, тема называется "Встроенное ДУ ворот" в разделе "Электрика и электроника". Повторюсь, пытался сделать так, как написано, ворота ДоорХан не программируются( Если у Вас получиться - напишите!
Спасибо сказали: Jordan
5 года 1 нед. назад #433533 от ivg0509
ivg0509 ответил в теме кнопки управления воротами
У меня одна из кнопок открывает ( но не закрывает) шлагбаум на стоянке, где машину ставлю. Но не всегда, и не с первого нажатия. На европейских брелоках частота 433 Мгц, на американских меньше, отсюда и проблема. Где-то здесь была тема - можно помудрить с контроллером ворот, брелоками.
5 года 1 нед. назад #433534 от Сергей из Уфы
понятно. У Америкосов все через жо... У меня на воротах тоже 433 mhz
Я помню в теме писали что нужно память сбросить сначала .Потом что то с брелком и кнопками
5 года 1 нед. назад #433535 от Сергей из Уфы
Окорок пишет: Сергей, тема называется "Встроенное ДУ ворот" в разделе "Электрика и электроника". Повторюсь, пытался сделать так, как написано, ворота ДоорХан не программируются( Если у Вас получиться - напишите!
Спасибо за подсказку. Тему нашел. Проштудировал и положил в закладки. Бум пробовать.
5 года 1 нед. назад #433563 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме кнопки управления воротами
Либо на воротах менять несущую, либо ставить параллельный блок на 315 Мгц.
ИМХО, без вариантов.
5 года 6 дн. назад #433567 от Alegus
Alegus ответил в теме кнопки управления воротами
У меня была по этому поводу такая мысль...
Пульт от ворот не хочет прописываться в потолочные кнопки - это факт, так как у них разные частоты.
Но в сами ворота можно по идее прописать любой пульт с помощью кнопки программирования под кожухом автоматики.
Так вот...
На алиэкспресс есть такой пульт...
ru.aliexpress.com/item/315-mhz-RF-Remote-Control-L...-b1ed-19bc18efc4e8-1
Я не особо радиолюбитель, но попытаться стоит)
Купить этот пульт, записать его сигналы в потолочную консоль, а уже потом излучаемый потолочной консолью сигнал попробовать прописать в ворота.
Скорее всего ничего не получится, но все же
5 года 2 дн. назад #433639 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме кнопки управления воротами
Alegus пишет: У меня была по этому поводу такая мысль...
Так вот...
не тратьте время и деньги. Любой, но с одинаковой частотой и протоколом.
Спасибо сказали: Alegus
4 года 11 мес. назад #433686 от Сергей из Уфы
Похоже у меня что то с кнопками произошло. При нажатии они не реагируют. я помню на них раньше лампочки (полоски) загорались. А сейчас нИЧЕГО!!!. Может есть какой предохранитель ?
4 года 11 мес. назад #433687 от Сергей из Уфы
АнатолиЧ пишет: Либо на воротах менять несущую, либо ставить параллельный блок на 315 Мгц.
Анатолич а почему ты решил что наша машинка выдает 315мгц? Есть где то инфа?
4 года 11 мес. назад #433691 от АнатолиЧ
Сергей из Уфы пишет:
У пендостанцев станларт такой.
