Вопрос ключ зажигания?
4 года 6 мес. назад #437453 от Alegus
Alegus ответил в теме Re:RE: ключ зажигания?
Captain Andrew пишет:
Окорок пишет: Где то с год назад была такая же проблема. Машина стала все хуже и хуже читать ключ. Сначала отключился дистанционный запуск, потом вообще с трудом получалось открыть и завести машину(сидя на водительском месте, конечно!). После замены батарейки, машина все равно ключ не видела. Сейчас пользуюсь вторым ключем(
Друзья, ну так что делать? Симптомы те же самые. Читаю американские профильные форумы, но они несут одну охинею, ничего толкового. Кто знает, что за болезнь и как лечить?
Отправлено через Tapatalk
Личное мнение, что лучше заказать китайских ключей, прошить штуки 2-3 (максимум 5 по-моему можно). Сам еще не пробовал, но можно прошить доп ключ либо через АльфаОБД либо штатными средствами, имея на руках два работающих ключа.
4 года 6 мес. назад #437454 от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме ключ зажигания?
Чаще всего накрываются ключи,вся проблема в них
4 года 6 мес. назад #437500 от Dadu
Dadu ответил в теме Re:RE: ключ зажигания?
Alegus пишет: Сам еще не пробовал, но можно прошить доп ключ либо через АльфаОБД либо штатными средствами, имея на руках два работающих ключа.
Попробуйте, потом расскажете!
4 года 6 мес. назад - 4 года 6 мес. назад #437513 от Александр ЮГ
Александр ЮГ ответил в теме Re:RE: ключ зажигания?
У меня единственная проблема была с ключами. Тож 10 год машина.
Стальной диск, что на резинку подклеен начинает сходить с места и либо коротит зону срабатывания, либо сходит с места и никак не реагирует на нажатие.
Заказал в китае несколько ключей и переставил эту резинку с металлическими дисками. Уже год полет нормальный.
4 года 6 мес. назад #437514 от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re:RE: Re:RE: ключ зажигания?
Dadu пишет:
А на 2013 год на китайскую болванку брелока не стоит рассчитывать? При проблеме с ним путь только к официалам?
4 года 6 мес. назад #437517 от veled323
veled323 ответил в теме Re:RE: ключ зажигания?
Александр ЮГ пишет: У меня единственная проблема была с ключами. Тож 10 год машина.
Та же проблема, хотел приклеить потом заказал две болванки.
4 года 2 мес. назад #438986 от tomcat129
tomcat129 ответил в теме ключ зажигания?
что касается ключа зажигания за год три ключа сначала перестали открывать двери а потом два из них перестали заводить машину (пишет что ключ не зарегистрирован) заказал ключи на ebay по 500 р. сначала прописывал их у дилера за 4000-5000 р. пытался добиться от них пин машины не получилось.
потом нашел мужика с программатором по виду китайским, за 5 минут за 1000р. прописал очередной ключ и выдал пин код машины.
что касается испорченных ключей по новой не прописываются при нажатиина кнопки сигнал подают 433 мгц но двери не открывают.
один ключ ожил на месяц из тех что заводил но не открывал. теперь опять только заводит.
4 года 2 мес. назад #438990 от bk-141
bk-141 ответил в теме ключ зажигания?
2006 год, катаюсь 5 лет. С первого дня был такой глюк. Чтобы открыть авто надо поднести ключ вплотную к водительскому стеклу, направить на торпедо и тогда сработает. Что только не делал. И батарейку менял, и перешивал и ещё что-то. Причём в обоих ключах. Выход - плюнул и привык. Так и живём - Вольво 740 универсал 88 года издательства открывается с балкона 11 этажа, а РЭМ контактным образом от водительского стекла.
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441112 от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме Re:RE: ключ зажигания?
Dadu пишет:
Все таки попробовал. Рассказываю...
RAM 1500 2013 года. Купил на Али болванку GQ4-54T, ELM 327 Bluetooth с поддержкой (переключателем) HS CAN /MS CAN. PIN код машины - есть. Используя AlfaOBD прошил новый ключ. Пользую несколько дней, пока все функции смарт ключа - работают. Наблюдаю дальше. Себестоимость нового ключа в итоге получилась около 2500 руб.
Спасибо сказали: Роман, АЛЕКС888
3 года 6 мес. назад #441139 от Dadu
Dadu ответил в теме ключ зажигания?
Добрый вечер! В продолжение темы.
Вот прям сегодня прописывал человеку ключи, как раз Алиэкспресс, человек купил за тыщу.
Итог- один ключ не прописывается совсем, второй не виден внутри машины ( то есть кнопки брелка и бесключевой доступ снаружи работают, а внутри даже прижатый к кнопке старта- зажигание не включает) .
Оригинал записался сразу и корректно работает, как ему и положено.
3 года 6 мес. назад #441140 от Владимир
Владимир ответил в теме ключ зажигания?
А каким образом можно узнать пин код машины чтобы прописать ключи?
3 года 6 мес. назад - 3 года 6 мес. назад #441144 от Captain Andrew
Владимир пишет: А каким образом можно узнать пин код машины чтобы прописать ключи?
С помощью приложения CHRYSLER PIN Puller (есть на Play market, если андроид). В приложении надо купить необходимое количество токенов для проведения данной операции, подключиться к машине и следовать инструкциям программы.
3 года 6 мес. назад #441145 от Captain Andrew
Dadu пишет: Добрый вечер! В продолжение темы.
У меня пока все работает как положено и внутри и снаружи. Успел уже даже забыть прелести дистанционного запуска, так как родные заводские ключи умирают уже давно и плавно. Не исключаю, что через какое-то время новый ключ начнёт глючить, об этом писали уже, но пока все нормально. Наблюдаю.
3 года 1 мес. назад #441808 от tomcat129
Пытался узнать ПИН код от машины у дилера безрезультатно (потребовали документы на машину, доверенность, написал заявление. они отправили запрос. выдали мне бумагу на ней вин номер моей машины и какие то четыре цифры и одна буква. сказали что больше ничего нет.
Это был точно не пин код.
Поехал к первому попавшемуся мастеру по объявлению. За десять минут с помощью какого то китайского программатора за 1т. рублей прописал новый ключ и выдал мне пин код. код правильный. проверял. Китайского ключа хватает на полгода. сначала умирает автозапуск потом перестает открывать двери. два ключа отписались полностью (сел в машину повернул ключ. появилась надпись "ключ не зарегистрирован" Родные ключи прожили чуть дольше но умерли так же
2 года 10 мес. назад #442221 от Captain Andrew
Captain Andrew ответил в теме ключ зажигания?
В продолжение темы могу сообщить, что в течении 7 месяцев с момента самостоятельного прописывания двух болванок GQ4-54T все функции ключей работают нормально и штатно. Глюков и потели связи не наблюдается.
