- Электрика и электроника
- Глохнет при нажатии на газ 2008год 4.7 314л.с
Вопрос Глохнет при нажатии на газ 2008год 4.7 314л.с
- Plantaciy
- Спасибо получено: 23
5 года 7 мес. назад #427283
от Plantaciy
Plantaciy создал тему: Глохнет при нажатии на газ 2008год 4.7 314л.с
Всем добрый день, появилась такая проблема, при плавном (очень) нажатии на педаль газа глохнет, при более мене резком все нормально.
но при этом трогается с подергиванием малозаметным.
Постоянно скачет напряжение на холостых оборотах, идет сильная просадка, машина пытается заглохнуть, а иногда все нормально как нивчем не бывало.
- Егор
- Спасибо получено: 212
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #427284
от Егор
Егор ответил в теме Глохнет при нажатии на газ 2008год 4.7 314л.с
Скорее всего генератор не выдаёт нормальный ток и из-за просадки напряжения насос перестаёт качать оптимальное давление. Если есть obd разъём, стоит посмотреть в цифровых параметрах значение напряжения (а лучше вообще мультиметром проверить напряжение)
Если напряжение не прыгает - скорее всего бензонасос и датчик напряжения, но это маловероятно.
Чуть не забыл! Может быть ещё аккумулятор погиб, т.к. насос и катушки так быстро не должны высаживать его. Короче сначала разобраться с энергетическим голоданием надо.
- Plantaciy
5 года 7 мес. назад - 5 года 7 мес. назад #427287
от Plantaciy
Plantaciy ответил в теме Глохнет при нажатии на газ 2008год 4.7 314л.с
Напряжение точно прыгает, мерял мультиметром, компом и бензомозгами, к обедишки тоже подключался все устройства показывают, что просаживается напряжение как на холостых (иногда) так и при нажатии на педаль газа.
Аккумулятор бодро заводит машину. (замерял нагрузочной вилкой 10 вольт и не просаживается дальше)
- Егор
5 года 7 мес. назад #427288
от Егор
Значит надо смотреть генератор, если есть в машине реле регулятор то его в первую очередь. А аккумулятор надо проверить специальным инструментом:нагрузочной вилкой (вроде так называется), у меня тоже аккумулятор заводил авто в любой мороз, но чуть свет в салоне погорел или под капотом лампочка - беги за проводами.
- Plantaciy
5 года 7 мес. назад #427289
от Plantaciy
Реле регулятор в мозгах, щетки в генераторе поменял.
Нагрузочной вилкой проверил (проседает до 10в и больше не падает)
- Егор
5 года 7 мес. назад #427290
от Егор
На генераторе просадка идёт или генератор выдаёт плюсминус одинаковые значения? Может провод повреждён плюсовой...
- Plantaciy
5 года 7 мес. назад #427298
от Plantaciy
идет просадка в бортовой сети. когда трогаешься, но это незаметно и не всегда.
Идет просадка когда двигатель на холостых (500)оборотах стоит, напряжение неожиданно падает до 13 вольт и авто пытается заглохнуть, но одумывается, повышает обороты и напряжение возрастает, так может повторятся регулярно, иногда такого вообще не происходит.
Контакты все промазал и зачистил.
Ошибок никаких не выдает
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
5 года 7 мес. назад #427299
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Глохнет при нажатии на газ 2008год 4.7 314л.с
Проверьте диодный мост в генераторе.
- Plantaciy
5 года 7 мес. назад #427301
от Plantaciy
Еще нашел информацию о том, что может в моем случае вообще нет регулятора напряжения, а есть только отсекатель, так вот при выключенных потребителях и происходит отключение процесса зарядки кратковременно, но эта не проверенная информация.
- Plantaciy
5 года 7 мес. назад #427302
от Plantaciy
тоже склоняюсь сьездить к ремонтникам генераторов, пусть его весь проверят.
Dim Ok Авто-Профит пишет: Проверьте диодный мост в генераторе.
