- Электрика и электроника
- "Скончалась" камера з/в
Вопрос "Скончалась" камера з/в
- Alter_Ego
- Спасибо получено: 12
6 года 1 мес. назад #423117
от Alter_Ego
Alter_Ego создал тему: "Скончалась" камера з/в
Приветствую, друзья. Сегодня обнаружил крайне неприятную проблемку: еще вчера камера работала чётко, а сегодня на экране изображение такое, как будто бы камеру закидало снегом: картинка, как в тумане. Все размыто. Думал, заляпалась... Четыре раза протирал ( на вид чистая), а результата "0". Все "в тумане"! Что за ерунда может быть?
Да, "парки", у меня сдохли через год, после покупки, но спасала камера. А теперь...
P/S 1500 13 г.в.
P/S 1500 13 г.в.
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
6 года 1 мес. назад #423118
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме "Скончалась" камера з/в
Запотела. Если не просохнет - замена на хороший Китай.
- Jakson
- Спасибо получено: 312
6 года 1 мес. назад #423123
от Jakson
Jakson ответил в теме "Скончалась" камера з/в
Недавно тоже обнаружил черный монитор при включении з.х. Постучал по камере, картинка появилась. Начал разбираться, оказалось плохой контакт где-то на входе в камеру. Снял термоусадочную изоляцию и подоткнул кабель. Зафиксировал и залил герметиком.
Пока больше сбоев небыло.
К камере подходит 6 проводов.
4- понятно. Два питание+ два силнал.
Подозреваю, что еще два - это обогрев.
Может в вашем случае пропал контакт обогрева?
- Get
- Спасибо получено: 3943
6 года 1 мес. назад #423128
от Get
Get ответил в теме "Скончалась" камера з/в
Они умирают. Я поменял на хороший китай, врезанный в оригинальный корпус. Делал у безупречных:
dodgeram.ru/partnery/145-dodge-ram-wiring,-%D0%B3%...81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
- Alter_Ego
6 года 1 мес. назад #423133
от Alter_Ego
Alter_Ego ответил в теме "Скончалась" камера з/в
Монитор светлый, а картинка "туман". По камере стучал, ничего не изменилось. Если "не просохнет", видимо, придется менять.Jakson пишет: Недавно тоже обнаружил черный монитор при включении з.х. Постучал по камере, картинка появилась. Начал разбираться, оказалось плохой контакт где-то на входе в камеру. Снял термоусадочную изоляцию и подоткнул кабель. Зафиксировал и залил герметиком.
- Alter_Ego
6 года 1 мес. назад #423134
от Alter_Ego
Спасибо. А что значит "хороший Китай", и где его искать?
- Get
6 года 1 мес. назад #423135
от Get
Хороший – это значит с приемлемой матрицей и надежный по опыту. Ну и в корпус ручки на место штатной должна вставляться.
Мне ребята, что устанавливали и покупали, это всегда удобно.
Во-первых, гарантия.
Во-вторых, у них есть опыт и они лучше понимают, какой Китай – "хороший".
