- Электрика и электроника
- Как добраться до вентилятора салонной печки?
Важно Как добраться до вентилятора салонной печки?
- Тимур
- Спасибо получено: 47
7 года 2 мес. назад #407728
от Тимур
Тимур создал тему: Как добраться до вентилятора салонной печки?
Начал посвистывать на мин оборотах, думаю смазать, а вот как влезть туда инструкции не нашел.
По шуму понятно, что он под бардачком, но конкретнее схемы может есть?
- Егор
- Спасибо получено: 212
7 года 2 мес. назад #407730
от Егор
Егор ответил в теме Как добраться до вентилятора салонной печки?
А какая у вас машина? У меня тоже посвистывает вентилятор и хотел бы его "вылечить"
- Тимур
7 года 2 мес. назад #407731
от Тимур
Тимур ответил в теме Как добраться до вентилятора салонной печки?
1500 2014 годаЕгор пишет: А какая у вас машина? У меня тоже посвистывает вентилятор и хотел бы его "вылечить"
- F470140
- Спасибо получено: 421
7 года 2 мес. назад #407732
от F470140
под нижним бардачком снизу печки 3 болта.
F470140 ответил в теме Как добраться до вентилятора салонной печки?
Тимур пишет:
Спасибо сказали: Тимур
- Тимур
7 года 2 мес. назад #407734
от Тимур
Надо видимо снять под бардачком декоративную накладку (на пистонах) и будет доступ простой?
Сейчас бардачок вытащил и тоже увидел моторчик.F470140 пишет:
Тимур пишет:
- F470140
7 года 2 мес. назад #407737
от F470140
На 09-10 там нет накладок. Надо заглянуть под корпус печки - там разъем и 3 болта. Откручиваете и она выходит вниз.
На более свежих моделях может и накладка есть. Но под накладкой конструктив такой же должен быть.
Тимур пишет:
Тимур пишет:
- Тимур
7 года 2 мес. назад #407738
от Тимур
До вентилятора добрался, пара клипс накладки и 3 винта под 8ку.
Вытащил вентилятор, немного разобрал. Но вот как снять крыльчатку не могу понять?!
- Тимур
7 года 2 мес. назад #407739
от Тимур
- F470140
7 года 2 мес. назад #407740
от F470140
Никак. Неразборная.
Со стороны двигателя подшипник смазывается и все.
У меня тоже гудела, но после этой процедуры перестала
- Тимур
7 года 2 мес. назад #407741
от Тимур
Понял. А смазать чем? Вдшкой? Силикон? или особенное что-то?F470140 пишет: Никак. Неразборная.
- F470140
7 года 2 мес. назад #407750
от F470140
ВД - не смазка.
Селикон - усыхает.
Я трансмиссионки капнул пару капель. Можно моторного. Совсем чуток.
Селикон - усыхает.
Спасибо сказали: white_devil, Тимур
- Егор
7 года 2 мес. назад #408279
от Егор
Подскажите пожалуйста, 68048 903AA это правильный артикул вентилятора печки на 2011 крю каб? Мой немного ржавый и в процессе разборки отломалось 2 лопасти.
Так же вопрос, после разборки стало гудеть и трещать на высоких оборотах, но при наезде на кочку стук прерывается. Это можно как-то вылечить? (Верхний подшипник смазывал).
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 2 мес. назад - 7 года 2 мес. назад #408280
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Как добраться до вентилятора салонной печки?
68048903AB
- White ShadoW
- Спасибо получено: 480
7 года 2 мес. назад #408296
от White ShadoW
White ShadoW ответил в теме Как добраться до вентилятора салонной печки?
сорри за офф, но молоток на заднем плане и чет похожее на следы засохшей крови на столе доставили от души )))
- Сергей005
- Спасибо получено: 28
7 года 2 мес. назад #408370
от Сергей005
Ну если WD-40 не смазка то конечно трансмиссионка для смазки подшипников на оборотах печки самое то .Не стоило разбирать мотор отопителя побрызгал WD и на пол года забыл.
Сергей005 ответил в теме Как добраться до вентилятора салонной печки?
F470140 пишет: ВД - не смазка.
Селикон - усыхает.
