- Электрика и электроника
- Что разбирать, чтоб добраться до нижних заслонок печки на 07 м.г?
Вопрос Что разбирать, чтоб добраться до нижних заслонок печки на 07 м.г?
- ЯШа
- Спасибо получено: 813
7 года 5 мес. назад #404135
от ЯШа
ЯШа создал тему: Что разбирать, чтоб добраться до нижних заслонок печки на 07 м.г?
понимаю, что среднюю часть торпедо?
когда то , лет 6 назад менял магнитолу, снимали среднюю часть, но годы не те - память короткая. Короче забыл, что где отвинчивать и в какой последовательности.
- ЯШа
7 года 5 мес. назад #404136
от ЯШа
ЯШа ответил в теме Что разбирать, чтоб добраться до нижних заслонок печки на 07 м.г?
перестало дуть в ноги, поэтому хочу просто открыть заслонки в ноги на постоянку.
- DOC
- Спасибо получено: 9
7 года 5 мес. назад - 7 года 5 мес. назад #404164
от DOC
DOC ответил в теме Что разбирать, чтоб добраться до нижних заслонок печки на 07 м.г?
это жесть.
разбирать надо всё до низу, причём дофига чего откручивать со стороны капота.
Приятель неделю назад менял радиатор печки, дня три четыре ушло и куча матерщины в адрес мексиканцев, которые всё это придумали.
можно попробовать как то вручную приподнять заслонки, внимательно изучив схему печки.
на других авто прокатывало. был случай, просто ввинтили в нужном месте длинный саморез и он поднял собой заслонку в нужное положение, разумеется на постоянку.
- ewgen8
- Спасибо получено: 62
7 года 5 мес. назад #404165
от ewgen8
ewgen8 ответил в теме Что разбирать, чтоб добраться до нижних заслонок печки на 07 м.г?
Я думаю не стоит этого делать. Летом с кондеем очень не приятно в летней обуви. У меня как-то зависла заслонка было очень не комфортно.
- ЯШа
7 года 5 мес. назад #404167
от ЯШа
где б еще была схема расположения заслонок.
а разве сняв центральную часть, как при замене магнитолы, заслонки не видны будут?
- pollyromka
- Спасибо получено: 1
7 года 5 мес. назад #404202
от pollyromka
pollyromka ответил в теме Что разбирать, чтоб добраться до нижних заслонок печки на 07 м.г?
нет не будут видны.
надо снять полностью бардачек, откидывающуюся консоль с подстаканниками, панель магнитолы, управление климатом, кожух подрулевой, консоль вокруг приборки, и уже потом полностью снять саму панель. Подругому скорее всего никак.
