- Электрика и электроника
- Ram 1500 2013 останавливается в движении
Вопрос Ram 1500 2013 останавливается в движении
- pkorichnev
7 года 7 мес. назад #399728
от pkorichnev
pkorichnev создал тему: Ram 1500 2013 останавливается в движении
Всем привет. Требуется помощь при лечении DODGE RAM 1500 - 2013.
Что происходит - на горячей машине, после 70-80 км пробега, в движении загорается предупреждение о низком уровне масла в двигателе. Двигатель глохнет на ходу. Одновременно на панели загораются сообщения - неисправность системы парк троников, неисправность антипробуксовочной системы, не работает передняя правая фара головного света. После остановки двигатель не заводится. Уровень масла в двигателе нормальный.
Когда это случилось первый раз, завелся после 20 минут. Во второй раз не завелся. На эвакуаторе поехал в Пикап-центр. Там поколдовали неделю, после чего забрал. И все повторилось. На эвакуаторе уехал в гараж. Там снял аккумулятор. На утро поставил обратно. Завелся. Нужна помощь знающих людей. Полагаю что дело в контактах. Фото панели приборов после того как не завелся в приложении.
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 7 мес. назад - 7 года 7 мес. назад #399730
от servikk
servikk ответил в теме Ram 1500 2013 останавливается в движении
Ругается на положение селектора АКПП... И Почему тахометр не на нуле, если не завелись??
С нейтрали пробовали завести?
- takeshi
- Спасибо получено: 879
7 года 7 мес. назад #399731
от takeshi
takeshi ответил в теме Ram 1500 2013 останавливается в движении
Горит чек, машина заведена - какие ошибки выдает?
- pkorichnev
7 года 7 мес. назад #399732
от pkorichnev
pkorichnev ответил в теме Ram 1500 2013 останавливается в движении
С нейтрали не пробовал заводить. Думаю что я его завел на Р, чего я не ожидал. И сделал фотографию панели. Полагаю что дело в разъемах электропроводки, которые по лету стали перегреваться. Но без Эл. Схемы тут не разобраться.Там еще есть маленькая лампочка под стрелкой тахометра, она мигала тоже (когда не заводилась).
- pkorichnev
7 года 7 мес. назад #399733
от pkorichnev
Какие ошибки выдает не знаю. Считать не могу.
- takeshi
7 года 7 мес. назад #399734
от takeshi
Маленькая красная лампоска под стрелкой тахометра - это иммобилайзер
Если лечить по фотографии - пробуй все разъемы, дергай, извлекай/вставляй. И на мозгах тоже.
Читай ошибки, без них диагноз ставить аналогично лечению Кашпировского через телевизор
Спасибо сказали: pkorichnev
- pkorichnev
7 года 7 мес. назад #399735
от pkorichnev
Как можно считать ошибки?
- Dim Ok Авто-Профит
- Спасибо получено: 1203
7 года 7 мес. назад #399739
от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Ram 1500 2013 останавливается в движении
Только хорошим сканером.pkorichnev пишет: Как можно считать ошибки?
- pkorichnev
7 года 7 мес. назад #399744
от pkorichnev
А можно по электронной схеме найти потенциально виновные разъемы в проводке? Чтобы не тыкать все подряд.
7 года 7 мес. назад #399745
Да можно. Но при условии, что ошибка не плавающая.pkorichnev пишет: А можно по электронной схеме найти потенциально виновные разъемы в проводке? Чтобы не тыкать все подряд.
7 года 7 мес. назад #399749
от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Ram 1500 2013 останавливается в движении
ИМХО сканер тут не поможет. Дело в разъемах под приборной панелью или окислившейся земле.
- Kota
- Спасибо получено: 28
7 года 7 мес. назад #399754
от Kota
Kota ответил в теме Ram 1500 2013 останавливается в движении
напоминает плавающие глюки в электрике RangeRover, который недавно лечили.
Can-шина может глючить, блоки друг друга не видят или видят вермя от времени
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 7 мес. назад #399758
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Ram 1500 2013 останавливается в движении
недавно было на форуме, но машина ехала а приборка чудила. Может с 13 года приборка по другому алгоритму работает. Виновником был разъем за переключателем света. Влага туда попала. Я бы его глянул сперва.
- pkorichnev
7 года 7 мес. назад #399812
от pkorichnev
Сергей, а реально достать где то электросхему? И вообще не очень понимаю как действовать.
- Ivan
- Спасибо получено: 121
7 года 7 мес. назад #399835
от Ivan
Ivan ответил в теме Ram 1500 2013 останавливается в движении
Куда "специалисты" в России залазили, оттуда и пляши.
Сигналка? Вебаста? Фары?
