Вопрос Свет в салоне
- PahaArs
- Спасибо получено: 27
7 года 8 мес. назад #398398
от PahaArs
PahaArs создал тему: Свет в салоне
Ребят, прошу прощения за идиотский вопрос. Как настроить свет в салоне, чтоб он не горел при открывании дверей и при срабатывании "сиги" на открытие, бесит режим этот. Машина стояла проветривалась, лампочки высадили аккумы..............
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
7 года 8 мес. назад #398402
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Свет в салоне
Слева крутилка возле переключателя света,которая настраивает яркость подсветки. Прокрутить влево до щелчка)
Спасибо сказали: PahaArs
- DonLeon
7 года 8 мес. назад #398403
от DonLeon
Если надо включить сразу все светильники поворачиваешь до конца в право, загорятся все три салонных)
- PahaArs
- servikk
- Спасибо получено: 696
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #398407
от servikk
servikk ответил в теме Свет в салоне
А надо отключить...
Кстати, лампочки гаснут, если двери долго открыты... Через минуты три/пять...
- Спасибо получено: 800
7 года 8 мес. назад #398414
от Александр
Александр ответил в теме Свет в салоне
У вас что-то с машиной не то - любой включённый свет (как фары, так и салон) отключаются сами, вот только не помню толи через 5 мин толи через 15 мин. Это как раз сделано для защиты "высасовывания" аккумулятора под ноль.
А самый простой вариант отключения света в салоне при открывании дверей - удалить лампочки из светильников
- PahaArs
7 года 8 мес. назад #398418
от PahaArs
PahaArs ответил в теме Свет в салоне
Там в компе бортовом, всё это настраивается. Вот только всё на англицком, тыкал так и эдак - не получается............(((
..........а с машиной действительно что то не того............сам по себе он...........зеркало например, при движении задним ходом может сработать, а может не сработать, всё по ЕГО настроению, автозапуск глючит.............(( не очень радуют такие фортеля...........
- Роман
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 158
7 года 8 мес. назад #398419
от Роман
Роман ответил в теме Свет в салоне
хотел сегодня к вам приехать, заодно и машинку твою глянуть, но не получилось. в следующий раз.
- DonLeon
7 года 8 мес. назад #398425
от DonLeon
Так крутилка димер не помогла??? У меня работает. Она рядом с кнопкой включения заднего фонаря который на крыше расположена. Отвечает за яркость подсветки панели приборов
- servikk
7 года 8 мес. назад #398429
от servikk
Крутилка не отключает свет в салоне, а только включает....
- DonLeon
7 года 8 мес. назад #398431
от DonLeon
машины нет под рукой видео снял бы)) не могут же разные крутилки быть. У неё как бы 2 положения влево до конца, а потом небольшое усилие и щелчок-свет вырубается!servikk пишет: Крутилка не отключает свет в салоне, а только включает....
- Роман
- Живу я здесь
- servikk
7 года 8 мес. назад #398448
от servikk
Возможно на 09+ так, у меня на 04 она не побокам вертится, а вниз/вверх и свет в салоне не отключает, только можно включить свет в салоне на заведенном авто - первый щелчок и включить свет в кузов на кабине - второй щелчок... Отключить свет при открывании двери или снятии с охраны - не получается.
- Алексей 007
- Спасибо получено: 105
7 года 8 мес. назад #398449
от Алексей 007
Алексей 007 ответил в теме Свет в салоне
Да, на свежих машинах и вкл. и выкл. и регулирует.
- PahaArs
7 года 8 мес. назад #398470
от PahaArs
спасибо, всё получилось!!
