Вопрос Помогите ! Как поменять заднюю форточку ???
7 года 8 мес. назад #398261 от Дмитрий
Всем привет! Очень нужна ваша помощь!
Проблема следующая. Пришлось разбить заднюю форточку на RAM 1500 2013. Теперь вот очень жалею об этом, лучше бы любое другое стекло. Встало 2 вопроса: 1 – где заказать и 2 – кто сможет вставить.(нахожусь в Самаре)
Самое дешевое новое нашел за 11 000 под номером 68054772AB с доставкой 4 недели из США
Также нашел объявление БУ. Там парень продает целиком заднее стекло в сборе со «стеклоподъемником» форточки. Но у него разбито левая стекляшка(та которая слева от форточки). Продает за 13 000. И у него RAM 2500 2013, но на сколько я понял они одинаковы для 1500\2500\3500.
Второй вопрос самый сложный – где поменять. Был в сервисах специализирующихся на стеклах, в сервисе специализирующихся исключительно на америкосах – в обоих сказали привози будем пробовать, но гарантии, что смогут вставить не дают.
Может кто нибудь из вас имеет опыт замены форточки. Подскажите пожалуйста:
1. Что лучше взять новую форточку или БУшное заднее стекло целиком с разбитой левой стекляшкой как я пишу выше? Что проще будет поставить?
2. Каков процесс замены форточки? Что нужно будет снимать, разбирать? Реально ли это вообще?
3. Как снимаются спинки задних сидений? Они точно будут мешать замене форточки.
7 года 8 мес. назад #398280 от DonLeon
На этом видео все подробно рассказано ) где взять сами стекла не подскажу) думаю сделать можно даже самому)
7 года 8 мес. назад #398282 от DonLeon
Если речь о центральной форточке, то там должно быть ещё проще. Думаю крепления похожи должны быть.
7 года 8 мес. назад #398290 от Максимум
Дмитрий пишет: Всем привет! Очень нужна ваша помощь!
По этому номеру бьется лишь мотор задней форточки, а не все стекло.
68054772AB
7 года 8 мес. назад - 7 года 8 мес. назад #398296 от 555 (Сергей)
На этом видео все подробно рассказано...
Он же клеит стекло на обломки старого. Задорнов прав.
7 года 8 мес. назад #398331 от Дмитрий
Леонид пишет: Если речь о центральной форточке, то там должно быть ещё проще. Думаю крепления похожи должны быть.
Огромное спасибо Леонид! Реально все просто должно быть. Главное, чтобы на 2013 году так же было)
7 года 8 мес. назад #398332 от Дмитрий
Максимум пишет:
68054772AB
Спасибо, проверю еще раз.
7 года 8 мес. назад #398376 от Дмитрий
Максимум пишет:
68054772AB
Проверили еще раз. Так и есть, это моторчик. Хорошо, что не успел заказать.
Нашел еще один вариант по номеру 68054 780АА за 13000. Но это вроде как от 2010 года. Кто нибудь знает они совместимы с 2013? 2013 год это же всего лишь рестайлинг.
Оригинальная форточка по моему вину стоит 25000!!!! Поэтому я и ищу альтернативу))
7 года 8 мес. назад #398451 от Максимум
У Вас возможно заднее стекло с подогревом, поэтому по вину ценник конский выдает. На рэме были как обогреваемые так и обычные задние стекла. И все они с 2009 по н.в. взаимозаменяемы. Я Вам в личку написал, почитайте, возможно помогу в этом вопросе.
7 года 7 мес. назад #399032 от ULM
я столкнулся с этой проблемой когда через нее хотели вынести все из машины. в итоге заказал по vin , но даже америкосы впарились и прислали форточку без подогрева
Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
