Вопрос Самопроизвольное включение габаритов !! ХЭЛП !!!
8 года 1 мес. назад #387592 от renegade800
Добрый день всем,
За неделю 3й раз при закрытой машине включаются габариты и горят всю ночь, бывает такое и днем, иногда они моргают даже. Открываю машину, кручу крутилку из режима АВТО на ближний и обратно и получается выключить где то с 10-20 раза. Причем если оочень медленно крутить то выключается, а бысто если то бесполезно.
Фары не оригинальные, но мы там проводили диодный мост на ближний свет, что бы компьютер не писал ошибку. Я не думаю что бы габариты из-за этого глючили, их и поворотники подключили без всяких обманок.
Может быть проблема в переключатели режимов света ? что с ним делать ? менять или .. ?
Рам 1500 2014 года.
Заранее спасибо.
Спасибо сказали: Владислав
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #387594 от Get
Идти туда, где делали фары. Какого еще ответа вы ждете?
Вы даже не описали что делали с фарами и с какой целью.
Вряд ли здесь найдется еще кто-то, кто делал фары там же и по такой же схеме.
8 года 1 мес. назад #387599 от renegade800
Так дело в том что фары ставили почти год назад, а это включение началось неделю назад всего, до этого все было ок.
8 года 1 мес. назад #387600 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме Самопроизвольное включение габаритов !! ХЭЛП !!!
Очень похоже, что переключатель света вышел из строя. На прошлой неделе 2 машины 13+ с аналогичными симптомами. Цена вопроса порядка 6000 руб. (новый).
Спасибо сказали: Get, Владислав
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #387601 от Get
Что-то отгнило, что-то отвалилось, что-то испортилось.
Но смотреть должны те колхозники, что колхозили, а не какие-то другие. Так будет дешевле и эффективней.
P.S. Пока писал, ответил ДимОК, поэтому беру свои слова обратно, ему лучше знать.
8 года 1 мес. назад #387607 от takeshi
Так были подобные вопросы, поиском по сайту поискать - помогла только замена блока управления светом.
8 года 1 мес. назад #387623 от panzerwagen
Михаил, только неделю назад поменял центр. выключатель света на 1500 14 г, Симптомы аналогичные вашим были.
Разберите ваш выключатель! Там от медного провода волосок отвалился и цепь замыкает, продуйте все и соберите, ничего сложного. Я разобрал уже после покупки нового, а зря.
Спасибо сказали: Get, Артем, Dim Ok Авто-Профит, Владислав
8 года 1 мес. назад #387633 от renegade800
Ребята спасибо большое , завтра попробую реанимировать старый, ДимОК ежели что можно у тебя новый взять за 6к ?
8 года 1 мес. назад #387646 от Dim Ok Авто-Профит
renegade800 пишет: Ребята спасибо большое , завтра попробую реанимировать старый, ДимОК ежели что можно у тебя новый взять за 6к ?
Взять то можно, но ждать 2 недели. Позиция заказная, в наличии нет.
8 года 1 мес. назад #389760 от renegade800
Добрый вечер,
Совсем забыл написать результат разборки блока управления светом.
Снял, разобрал, там была смазка силиконовая, контакты и т.д. в норме. Стер эту смазку к чертям собачим и между контактами на плате прошелся ушной палочкой со спиртом. Собрал и поставил и вуаля !! ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Всем спасибо !
Спасибо сказали: Dim Ok Авто-Профит, Владислав
